Poids des moteurs JEEP
Poids des moteurs JEEP Empty Poids des moteurs JEEP
Message  Picolo Ven 9 Juin 2017 - 11:59
Comme évoqué dans un autre sujet, je cherche à connaitre le poids des differents moteur sur les XJ.
J'ai trouvé ça:
Poids à vide : à partir de 1375 kg ( L4-150 ), 1700 kg ( L6 4.0L ), 1425 kg ( 2.1 L TD ), à partir de 1545 à 1565 kg ( 2.5 LTD )
Donc une fois le poids d'un des moteurs connu, on pourra en déduire plus ou moins le poids des autres, avec des imprécisions par rapport au poids des boites. A savoir que le boite auto est plus lourde.
Donc, à vos informations.
Nombre de messages : 1141
Poids des moteurs JEEP Empty Re: Poids des moteurs JEEP
Message  jacques25150 Ven 9 Juin 2017 - 18:50
le 2,1 td fait environ 230kg
Nombre de messages : 1981
Message  Picolo Ven 9 Juin 2017 - 18:56
Hello,
dans quelle config ? comment tu l'as pesé ?
avec la boite ? tous les accessoires ?
ça me parait énorme comme poids vu que c'est de loin le plus léger moteur des 4.
Message  Picolo Ven 9 Juin 2017 - 21:22
Trouvé sur forum américain:
2.8L V6, 365 lbs soit 165kg
•2.5L I4, 340 lbs soit 154kg
•4.0L I6, 515 lbs soit 233kg
Message  cheroko Ven 9 Juin 2017 - 22:29
Laughing
allez picolo, sort ta caisse a outil et démontes nous le bordel lol!
Poids des moteurs JEEP 16807026485_66e2ace9d0_c
Poids des moteurs JEEP 16805928171_6dbf0c6a8f_c
Poids des moteurs JEEP 16619469958_cb436609ec_c
Poids des moteurs JEEP 16599759047_7d2fdcf017_c
Poids des moteurs JEEP 16807044835_5260af6f86_c
Poids des moteurs JEEP 17151710251_68aae7e53c_c
Poids des moteurs JEEP 20394838754_4fec4a65f8_c
Poids des moteurs JEEP 22343785308_c49ea38071_c
Nombre de messages : 714
Message  Picolo Ven 9 Juin 2017 - 22:31
Je dois attendre deux choses:
Que les pieces soient usinées.
Que je sois parti et rentré de vacances.
Message  cheroko Ven 9 Juin 2017 - 22:42
perso j' en ferais un autre a coté, parceque ya du taf et ca va prendre un millier d' heures , non seulement en modification de pieces a adapter, mais aussi tout le faisceau,
et le tableau de bord qui fonctionnera plus,
toutes les infos  ; http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=431357
manifestement le gars en est super ravis, 1500 tr/mn a 100km/h  le pied bounce
et un autre swap la a partir d' un 2.1
http://www.jeepforum.com/forum/f11/tedi-born-swap-2-1-1-9-tdi-1182357/
et moins de 5l/100 en conso
Message  Picolo Ven 9 Juin 2017 - 22:45
Je n'ai pas opté pour ce montage que tu montres en photos.
Le type a dû avancer la boite de vitesse et donc modifier la transmission et le levier de vitesse.
J'ai choisi d'augmenter l'espace entre la boite et le moteur.
Le VM a deja une entretoise entre lui et la boite par rapport au 4.0 des photos.
Je conserve la platine du VM et j'y rajoute une entretoise épaisse pour avancer le moteur. Comme sur le montage US, je fais faire aussi un déport pour le volant moteur en fonction de l'épaisseur de la platine.
Mon frère a fait le même montage, mais avec une entretoise minimaliste, et c'est passé du déport de volant moteur. Il a juste reusiné le vilo.
C'est plus simple, mais le moteur est trop collé à l'habitacle. Ça passe avec le vieux TDI 90 qu'il a monté, mais moi, avec le TDI de génération suivante, il n'y avait pas la place.
En plus, il faudra gérer la hauteur du moteur, sinon, on a le carter dans le pont. Il restera encore à faire les supports moteurs et le faisceau électrique.
Mon frère a débuté avec le faisceau électrique du TDI mais maintenant il a simplifé en passant par une pompe d'injecteur mecanique.
Message  Picolo Ven 9 Juin 2017 - 22:48
cheroko a écrit:perso j' en ferais un autre a coté, parceque ya du taf et ca va prendre un millier d' heures , non seulement en modification de pieces a adapter, mais aussi tout le faisceau,
En fait, je prends mon temps pour tout préparer, justement pour pouvoir faire le swap assez vite ensuite.
J'ai acheté un volant moteur et une platine d'origine VM en plus pour pouvoir assembler tout ca avant de démonter.
Je préparerai le faisceau électrique avant aussi.
Le première motivation est là conso du moteur. 7 ou 8 litre au cent sur un XJ, c'est juste çe qui lui manque, et avec un gain de confort de conduite.
Message  jacques25150 Sam 10 Juin 2017 - 20:50
oui le moteur avec tout dessus: démarreur; alternateur, turbo, etc
Message  Picolo Sam 10 Juin 2017 - 21:58
Ok, complet, mais avec la boîte ?
Parce que je vois mal le Renault complet faire plus de 130/140kg. C'est le plus léger des moteurs jeep, et le 2.5 Chrisler fait deja pas grand chose.
Message  stgil Dim 11 Juin 2017 - 9:57
Picolo a écrit:Ok, complet, mais avec la boîte ?
~150kg sans demarreur ni alternateur, mais avec le volant moteur,, collecteur d'admission et echappement Wink
Le moteur ISUZU 2.4D Fait 200kg car, lui, est en fonte contre alu pour le J8S...
Message  Picolo Dim 11 Juin 2017 - 18:00
C'est déjà plus cohérent, merci.
Du coup, je pense que les poids annoncés plus haut sur un site US, doit etre aussi dans les accessoires.
C'est lourd ces bousins...
il faut que je pèse le TDI
Message  cheroko Lun 12 Juin 2017 - 21:28
tu peux gagner 3 kilos en virant le silembloc autour du yoke en sortie de BT
au chalumeau et aprés la bague sort au burin
Poids des moteurs JEEP Img_9033
