Poids d'une jante alu
Est ce que quelqu'un serait en mesure de me donner le poids d'une jante aluminium "nid d'abeille" de cherokee limited?
Ce sont les jantes d'origine en 7 X 15 "
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
21_forever- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 62
Re: Poids d'une jante alu
Il te faux un poids précis ?
une jante comme ça doit faire dans les 10kg. On va dire entre 9 et 13kg pour garder une marge.
J'ai des jantes de ZJ chez moi, nues. Je peux les peser, mais c'est pas des nids d'abeilles.
- Nombre de messages : 1141
Oui, j'aimerais le poids précis
Un mec veut mettre ses jantes à la ferraille. Ca serait dommage!
Je souhaiterais lui les racheter un petit peu plus que le ferrailleur
Est ce que tu peux peser ta jante pour avoir une valeur approximative? est ce qu'elles sont bien en 7 x 15 sur le ZJ ?
Je les penserai demain, mais le poids des jantes varie pas mal selon les modèles.
La jante en 16*7 d'origine sur ma Lotus varie entre 7 et 11kg selon les modèles.
Je te le dis par habitude, ça va tourner autours de 10kg, 12 ou 13 grand maximum.
Si tu dis 50kg les 4 tu te places pas mal.
Après, je ne suis pas certain que ça s'achète au prix de l'aluminium, c'est de la fonte d'alu, donc pas pure, voir en alliage...
Alors, as-tu pu peser une jante ?
Zut, j'ai zappé...
Bon, j'ai pesé ma jante et elle fait 8 kg. Mais je pense que les nids d'abeilles dont un peu plus lourdes. Comptes 10kg quand même.
Ok je te remercie
10 kg ça me paraît cohérent
Si le type compte se faire de l'argent avec le ferrailleur c'est raté. S'il en tire 10 euros ce sera bien, ici tu amènes une voiture et tu as entre 30 et 80 eur selon le modèle. J'ai un pote garagiste qui garde toute sa ferraille et il y a du lourd. Cà lui rapporte 40 eur la tonne parce qu'il connaît le type. Propose lui 20 eur.
Barthabas- NEWBIE
- Nombre de messages : 44
Prenom : Patrick
Bon ben finalement j'ai laissé tomber.... j'ai trouvé des jantes à 80 € les 5 juste à côté de chez moi
» restauration dune jeep yj
» Futur rénovation dune jeep M201
» Poids bloc V8 AMC
» poids caisse cj7
» poids des essieux cherok
» Poids bloc V8 AMC
» poids caisse cj7
