changement injecteur 2.7 crd
+2
6 participants
mon gc a 300000 kms et un petit sich se ferai entendre quand je démarrai .
j'ai attendu trop longtemps et ce qui devais arriver arriva .
mon dessus de moteur pourrie
comme vous le voyer c'est la m...e j'ai 3 injecteur sur 5 ys , les connecteur hs , donc je vais utiliser les grand moyen
donc nettoyage avec ce produit , je n'ai pas prix les produit dit (spécial dégrippant injecteur ) c'est cher et c'est de la m
pour vous donner une idée de la calamine que j'avais
et âpre une am de nettoyage les injecteur sont prêt a être démonter.
pour vous monter le résultat du produit voici un cavalier d'injecteur avant et apret nettoyage
- Nombre de messages : 2745
Prenom : frederic
Re: changement injecteur 2.7 crd
apret avoir bien macérer dans le produit , on commence a démonter les injecteurs avec ceci
on défait la tète de l'injecteur
l’intérieur ( attention pour les personnes qu'il veule garder l'injecteur pour changer que le joint il y a plein de ressorts)
pour mettre l'extracteur et on tourne pour le sortir
et la grosse surprise , mon couvre culasse est perce (je pence que la calamine et la chaleur l'on affaiblie et l'extracteur a fait le reste )
donc changement du couvre culasse
Prenom : frederic
Ca faisait longtemps que tu nous avais pas fait un joli post technique, fred
Ca fait plaisir de te relire.
merci fil .
donc apprêt un petit coup de mou
je commande un couvre culasse , les joints , les injecteur en échange standard , des joints d'injecteur de 2 l hdi citron,
les fiches d'injecteur (elles sont cramer ) , le capteur d’arbre a came , la pompe a eau les poulies le tendeur de courroie
et la courroie (c’est un kit complet )
nettoyage des puits d'injecteur et vis dans la culasse (attention pour les vis bien les nettoyer ,prendre sont temps
car si sa force en resserrent elle casse et c'est la m..e )
le kit fiche injecteur
le grattoir pour refaire le surfaçage des joints
pour le nettoyage des puits et filetage , j'ai sacrifier un kit de nettoyage de fusil de 12 et de 22 (en vente libre)
l'injecteur neuf et prêt a être monter badigeonner de graisse au cuivre , les joint (trouver celui du hdi)
apprêt c'est du démontage a l’envers (le serrage de vis d'injecteur 7 nm et 2 fois 90 degré )
voila le résulta ;
prêt a reprendre vie
voila le résulta ;
Prenom : frederic
et merci du partage
il a meilleur mine,
les injecteurs ont pas l' air évident a sortir sans peter quelque chose
du partage
- Nombre de messages : 1512
cheroko , pour les injecteur , je pence que je n'avais pas bien netoyer autour de ceci , donc en forcent avec l’extracteur sa a casse le couvre culasse en alu
donc , je remet la batterie et la elle est morte , donc je la change .
le wj tousse mais ne démarre pas .
la gros coup de flip
je regarde partout rien .
je branche l'elm327
avec je retire toute les panne , je tente un redémarrage , rien je le rebranche il me dit p0205
je vais voir l'injecteur 5 et je vois que la prise est bien mis , mais un conectic a du jeux , je reser , je le remet en place
et la miracle , le cheroke a démarrer
le dimanche 25 12 2016
je branche l'elm327
Prenom : frederic
la magie de noël
maintenant les comptes
prévus:
5 injecteurs : 495 e échange standard
5 bougies de préchauffage : 55 e
1 capteur d’arbre a came: 21 e
5 prise injecteurs :20e
8 joints de hdi : 21 e
1 kit de durite retour go en acier : 44 e
1 kit pompe a eau poulie etc : 185
imprévue :
batterie : 90 e
couvre culasse : 143 e
kit joint couvre culasse : 19 e
total : 1093 e
prévus:
imprévue :
batterie : 90 e
total : 1093 e
Prenom : frederic
c'est une autre technique , la mien a extracteur le tien a extracteur a inertie ,
sa marche aussi
sa marche aussi
Prenom : frederic
c'est quel injecteur ?
Prenom : frederic
ok , car pour le 5 sa passe pas , même mon extracteur passai juste .
Prenom : frederic
si tu remarque bien mes photos , c'est couper sous le pare brise
Prenom : frederic
