-29%
269.99 € 379.99 €
Galerie de toit déraillée
Galerie de toit déraillée Empty Galerie de toit déraillée
Message  Picolo Ven 23 Déc 2016 - 20:54
Hello à tous.
Aujourd'hui, j'ai utilisé la galerie de toit de mon Phase 2. Visiblement, j'ai mis un truc trop lourd pour elle... Embarassed
Galerie de toit déraillée Img_2110
Au final, la galerie avant gauche c'est pliée, et a déraillée de son rail.
C'est assez souple comme metal, donc il n'y a pas de dégats, mais par contre, je n'ai pas compris comment le remettre sur son rail.
Je suppose qu'il faut sortir le plastique en bout de rail qui fait bouchon, mais je n'ai pas trouvé comment le sortir, et je préfère demander à ceux qui savent que de le casser.
Merci d'avance.
Nombre de messages : 1141
Galerie de toit déraillée Empty Re: Galerie de toit déraillée
Message  TRISTANLCF Ven 23 Déc 2016 - 21:00
alors de chaque coté du rail tu as des bouchon en plastic et au milieux de ceci tu as une vis torx tu la sort et tu pourra tirée sur le bout en  plastoc puis tu aura plus qu a faire glissé les 2 coté de ta barre et la remettre pouce up
Message  Picolo Ven 23 Déc 2016 - 21:07
Ok, merci, je vais rechercher cette visse torx. Ce soir, je n'y voyais sûrement pas assez.
Visiblement, le poteau PTT c'était trop pour la galerie.
Message  jojo74 Sam 24 Déc 2016 - 7:08
les barres de toit, enfin sur ma plate, c'est 35 Kg par barre.... les galeries sur nos utilitaires pas plus de 100 Kg ... et là, en plus avec la longueur, tu rajoutes du ballant.........pas étonnant que les barres n'aient pas aimé lol! lol!
Message  Picolo Sam 24 Déc 2016 - 9:46
bon, alors c'est arrangé.
En fait, il faut devisser le rail complet avec les visses torx, et une fois le rail soulevé, les bouchons en plastique se déclipsent par dessous.
Sinon, pour info, le montant avait tennu sous le poids du poteau, mais c'est quand j'ai serré la sangle que ça a plié. Je pense l'avoir mal fait. A l'arrière où il y avait plus de poids ça a tenu.
Message  TRISTANLCF Sam 24 Déc 2016 - 10:20
tiens bizarre perso sur mon phase 2 comme le tiens j ai juste la vis sous le bout en plastoc a devissé
perso les barres de toit elles servent a rien de conception trop fragile
Message  Picolo Sam 24 Déc 2016 - 11:53
moué, enfin, elle ont porté un poteau PTT de 6m de long, alors j'ai un point de vue légèrement différent du tien. Wink
C'est vrai qu'elles sont un peu plus frêles que celles de phase 1, mais elle sont beaucoup plus pratiques et plus esthétiques. Elles sont aussi plus larges ce qui endommage moins ce qu'on met dessus.
Ce qui est bien sur les ph1 qu'il n'y a plus sur les ph2, c'est les anneaux qui se freinent en se levant sur la galerie elle même. ça, c'était top, bien que le frein ne tenait pas beaucoup de poids.
