Soudure fonte a l' arc échappement
j' ai 2 mini fissures sur le collecteur, voici la réparation
a l' arc, sans chauffer la piéce,
il faut avec un petit foret, percer en bout de fissure sinon ça peux fissurer plus long en soudant
il faut creuser la fissure pour faire un cordon,
il faut faire des petites soudure, genre 1 ou 2 cm maxi, ne pas faire un cordon tout du long sinon ça va casser,
vous soudez, vous laissez refroidire et comme ca pete a petit, vous pouvez souder aux extrémitéx en meme temps,
mais ne jamais relier ou tenter un cordon sur une grande longeur,
c' est pas super jolis mais ca devrait le faire
et le coté exterieur
» les EPI en soudure
» Soudure sur charnière.
» doc sur les differentes soudure
» soudure à froid sur plastiques
» soudure tôle carrosserie
