Soudure sur charnière.
Avec quoi peut-on souder sur une carrosserie !?
Soudure à l'arc....
Quelle baguette !? quelle taille !? quelle puissance !?
Chalumeau et étamage ou autre......
Ça c'est le genre de renseignement que j'aimerais connaître.
En faite... quoi, qui, comment, où.....
quelles sont les précautions à prendre !?
Parce qu'en faite j'ai un léger problème de charnière
(porte conducteur haut).
Soudure à l'arc....
Re: Soudure sur charnière.
Vu la corrosion, il fauf déposer la porte, disquer le support de charnière ensuite enlever la corrosion, repositionnner le support et le souder, à la semi de préférence pour ne pas trop déformer la caisse.
bidibule- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 248
» charniere de porte
» Charniere de pare brise
» pb montage charniere de capot
» les EPI en soudure
