remise en service boîte auto et transfert
salut!
je vais remonter une boîte auto et sa BT 242 sur le cherokee 4l:question:les deux sont restées à l'abri durant environ 4 ans mais ....vidangées y-a-t-il un risque que la rouille s'y soit mise?pour la BT par le trou de niveau tout a l'air clean je ramasse même de l'huile rose sur le bout du doigt en touchant le pignon mais pour la boîte auto y a rien à voir!
J'ai prévu de changer tous les spi que j'attends mais puis-je être tranquille rapport à ma question?
merci et bon app'
merci et bon app'
lakota09- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 79
Prenom : Jean-Marc
Re: remise en service boîte auto et transfert
normalement non,
si tu vidanges tout c' est mieux avec une petite revision, ta vielle huile doit etre nikel rouge,
ATF +4 MOPAR uniquement et c ' est reparti pour 150000 km pour la boite auto
» REMISE EN FORME BOITE PEUGEOT BA 10/5 et transfert NP 231
» BOITE TRANSFERT CJ7
