Pression bâche CJ7
Pression bâche CJ7
Je recherche une bache hiver pour équiper le CJ7 que je viens d'acquérir.
En regardant bien je me rends compte que sur le côté il n'est pas équipé de système à pression comme les autres mais de crochets fixes par deux rivets chacun.
Y a t il des baches spécifiques pour cela,? Puis je remettre des pressions pour revenir en standard? Et auquel cas où en trouver?
Mais peut être est ce un montage normal. . ..
Merci pour vos réponses
Patrick
Patrick
clonk83- NEWBIE
- Nombre de messages : 39
Re: Pression bâche CJ7
Salut, alors d'origine ce sont des pressions qui sont disposées sur le tour de caisse arrière,
donc des crochets ça me dit rien sauf adaptation d'une bâche de remorque sur la benne arrière peut-être...
pour la bâche d'origine tu en trouveras sur ces sites :
---> http://www.morris4x4center.com/bestop-replace-a-top-black-51118-01.html
---> http://www.4wd.com/Jeep-Tops-Jeep-Top-Accessories/Replace-a-Top-with-Clear-Windows.aspx?t_c=75&t_s=459&t_pt=3382&t_pn=BST51118-01
---> http://www.quadratec.com/products/21031_XX_PG.htm
en ce qui me concerne je te conseille plutôt de passer à une Supertop par exemple c'est quand même beaucoup plus pratique et moderne,
à toi de voir !
pour les pressions, si tu veux en remettre tu peux les visser aux emplacements prévus sûrement encore existants sur ta CJ7.
à toi de voir !
Merci pour les liens.
Par contre ce sont des liens pour remplacer la bâche d'origine je pense.
J'ai pas la structure donc faut que j'achète une soft top avec structure...
On peut l'acheter à part la structure si je trouve une bache d'occase ou cela peut se fabriquer facilement? ca a pas l'air bien compliqué ..
J'avais repéré la SuperTop de Bestop et la Tigertop aussi (je crois fenetres qui se roulent...) ou la Sunrider.. Bref toutes ont l'air sympas...
Juste le prix quoi..
clonk83- NEWBIE
Oui c'est pour ça que je te conseillai de passer à une bâche neuve plus moderne genre supertop
car elle est vendue complète avec toute l'armature et les fixations, y a plus qu'à l'installer,
après pour les prix en principe on a 10% de remise, reste les frais de port...
Merci pour les réponses.
Je vais essayer de trouver une armature Bestop d'occaz ça serait le mieux . Ou neuf mais c'est pas le même prix...
Je n'ai pas de garage de libre et pas encore construit mon carport. Donc obligé de laisser le hard top et avec les beaux jours qui arrivent. ..j'ai bien un bikini mais entre les deux. .
En tout cas merci encore de vos conseils. .
J'aime ta signature. Une voiture de collection, un cabriolet, un 4x4..... Dans un seul véhicule. ..
clonk83- NEWBIE
