-17%
249 € 299 €
Conversion Frein à disque
Conversion Frein à disque Empty Conversion Frein à disque
Message  Chrisnini2b Sam 23 Avr 2016 - 15:43
bonjour,
petit Tuto de conversion frein à Tambour------Frein à disque
J'ai l'occassion de récupéré un ZJ avec frein disque
J'ai donc essayer de faire la conversion....et tout va pile poil en place....geek jocolor
Donc on à 2 dana 35 , l'un monté sur TJ avec frein à tambour (origine)
L'autre monté sur ZJ avec frein à disque (origine) l'avantage du freinage du ZJ est qu'il a une parti hydraulique (freinage pédale) et à cable (freinage frein à main parking)
on peut donc après ça mettre un séparateur, c'est ceux que j'ai par la suite..... study
Conversion Frein à disque 1110
on vidange, on sort les C-clips, on tire les Demi arbres......
Conversion Frein à disque 1211
Meme longueur que ceux d'origine
Conversion Frein à disque 911
Chrisnini2b
Chrisnini2b
Nombre de messages : 73
cazou 47 aime ce message
Conversion Frein à disque Empty Re: Conversion Frein à disque
Message  Chrisnini2b Sam 23 Avr 2016 - 15:49
Conversion Frein à disque 1310
démontage des flasque et disque
Conversion Frein à disque 1410
Conversion Frein à disque 510
Conversion Frein à disque 410
nettoyage
Conversion Frein à disque 610
Petit coup de peinture
Conversion Frein à disque 1510
Mise en place sur la Tj..... tout viens exactement on meme endroit......
Chrisnini2b
Chrisnini2b
Message  Chrisnini2b Sam 23 Avr 2016 - 15:58
Conversion Frein à disque 110
Démontage des tambour d'origine, on voit bien que les embout sont rond........
j'ai donc récupéré les cables du ZJ.....qui ont des embout à œil....
Conversion Frein à disque 210
les cables sont de bonne longueur.... et viennent ce mettre a la place de ceux d'origine...
Conversion Frein à disque 310
Conversion Frein à disque 710
Mise en place des disques, étrier et durite de frein
Conversion Frein à disque 1610
Conversion Frein à disque 810
Chrisnini2b
Chrisnini2b
Message  Chrisnini2b Sam 23 Avr 2016 - 16:01
petit modif cependant au niveau de la patte de raccordement des cable.....il faut la raccourcir....car beaucoup de course...
Conversion Frein à disque 1710
Conversion Frein à disque 1810
Chrisnini2b
Chrisnini2b
Message  Chrisnini2b Sam 23 Avr 2016 - 16:03
Voila c'est donc finit.....
cela fait un petit moment que je roule comme ça et c'est bon.... bounce
2/Partie les séparateur
Chrisnini2b
Chrisnini2b
Message  Chrisnini2b Sam 23 Avr 2016 - 16:11
Alors pour la 2eme partie/
J'ai fait le montage d'un frein à main séparé (mode poussé-tiré) Poussé cela freine la roue droite et tiré cela freine la roue gauche
j'ai récupéré la console centrale du ZJ, et enlever la mienne d'origine....pour ne pas la découper.... si je desir ne plus gardé les séparateur
Conversion Frein à disque Consol11
console origine
Conversion Frein à disque Consol10
console ZJ, modifié
Conversion Frein à disque Mise_e10
mise en place du séparateur
Conversion Frein à disque Durite10
raccordement des durites....avec mise en place d'une protection plastique....pour les frottement
Conversion Frein à disque Peintu10
petit coup de peinture
Conversion Frein à disque Moquet11
Conversion Frein à disque Moquet10
un bout de moquette.... afro
Chrisnini2b
Chrisnini2b
Message  Chrisnini2b Sam 23 Avr 2016 - 16:18
après mise en place des conduites......j'ai gardé mes conduite d'origine en place..... si besoin pour nos amis du contrôle technique.....
Conversion Frein à disque Circui12
Conversion Frein à disque Circui10
Circuit en rigide qui va du répartiteur de frein au séparateur....
Conversion Frein à disque Circui11
circuit en durite aviation pour la parti du séparateur au étrier de frein...
Conversion Frein à disque Rypart10
Conversion Frein à disque Rypart11
Conversion Frein à disque Sur_ry10
coté répartiteur de frein....
Conversion Frein à disque Raccor11
Conversion Frein à disque Raccor10
Chrisnini2b
Chrisnini2b
Message  Chrisnini2b Sam 23 Avr 2016 - 16:24
Conversion Frein à disque Consol12
Conversion Frein à disque Consol16
Conversion Frein à disque Consol15
Conversion Frein à disque Consol14
Conversion Frein à disque Consol13
Photos console finit en place....me manque le souflet de vitesse d'origine.... pour la finition ....
Je conseil vivement pour la purge.... de prendre la machine de purge de frein de mécanicien.... beaucoup plus facile et rapide....
Après essaie......c'est terrible!!!!!!
Me faudra quand meme quelque week.... pour prendre la main hey man jeep
Chrisnini2b
Chrisnini2b
Message  yannick70 Sam 23 Avr 2016 - 17:34
merci du partage hey man
Message  TRISTANLCF Sam 23 Avr 2016 - 20:59
merci mis en post it pouce up
Message  fildefer34 Sam 23 Avr 2016 - 23:32
Conversion Frein à disque 18233910
A+ fil     Conversion Frein à disque Jeep2010
Message  jojo74 Dim 1 Mai 2016 - 9:49
merci du partage pouce up
