Réfection moteur 3.8 V6 2007
Hello!
Suite à la casse du moteur du jk d'un ami (claquement du moteur, pallier de bielle), nous avons entreprit la réfection de son moteur.
Nous avons tout d’abord commencé par déposer la calandre et la radiateurs (eau, clim, BVA, DA), déconnecté tous les faisceau électriques, et les divers choses qui sont montées sur le bloc.
Le plus chiant c'est les deux vis qui retiennent la boite, on a était obligé de tomber les support moteur, pour pouvoir abaisser le moteur, ca descend bien, car il a un kit réhausse.
on a ouvert le carter et on a trouvé de beau morceaux.
Dépose du vilebrequin pour l'amener à contrôler, si il n'est pas "hors cotes"
La commande est passé, on attend que sa arrive, pour déposer chez le tourneur spécialisé, le villo, et les coquilles.
cripz0062- NEWBIE
- Nombre de messages : 41
Prenom : Manu
Kristoff35 aime ce message
Re: Réfection moteur 3.8 V6 2007
La cause de la casse, thermostat HS, le précédent proprio à fait chauffer le moteur, et a certainement cassé les coquilles de bielle, du coup, il est aller le remettre en "etat", repose de coquilles neuve sur le vilebrequin HS, puis l'a bradé pour s'en débarasser.
Merci!
Merci!
cripz0062- NEWBIE
Prenom : Manu
cripz0062 a écrit:La cause de la casse, thermostat HS, le précédent proprio à fait chauffer le moteur, et a certainement cassé les coquilles de bielle, du coup, il est aller le remettre en "etat", repose de coquilles neuve sur le vilebrequin HS, puis l'a bradé pour s'en débarasser.
Merci!
sans vouloir te vexer
je ne connais pas l engin non plus
mais ton diag me parais erroné
dede83- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 136
Prenom : andré
On attend les pièces, environ 1 mois d'attente.
La voiture chauffé bizarement quand mon ami l'a acheté, il a donc retiré le thermostat en attendant d'en recevoir un neuf, il a contacté l'ancien proprio, qui a avoué que c'est ce qu'il c'est passé, et à payé l'ensemble du kit pour ce faire pardonner.
Le frère de cet ami, avait un bateau avec moteur inboard, après avoir changé 3 fois de moteur pour caise coquilles de bielle HS, en quelques mois, il c'est aperçu qu'il y avait un problème de refroidissement dans le Z
Donc non je ne pense pas que mon diag soit éroné, quand un moteur chauffe, le plus souvent c'est le joint de culasse qui flambe, mais ca peut tout aussi bien rendre l'âme au niveau de l'embiellage
cripz0062- NEWBIE
Prenom : Manu
sont bizarres les moteurs de l autres coté de la planette
Prenom : andré
Cripz, si tu veux mon avis, écoute dédé
Dédé c'est le plus fort!
julienwj4.7- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 140
Prenom : Julien
» AMC V8 360ci refection complet moteur ?
» Réfection haut moteur cherokee xj 2,5td
» [RECHERCHE] Doc pour une réfection moteur 4.0 XJ 2001
» réfection totale moteur XJ mais problème (d'allumage ?)
» réfection moteur lève vitre cherokee XJ [résolu]
