GPL grand cherok V8
GPL grand cherok V8
salut a tous
bon maintenant l engin faut le faire tourné en GPL
chose qui va pas etre simple
pour la petite histoire en 2011 quand il ete vendu au proprio aupres du quel je l ai recuperer il tourné nickel en GPL et l install sortais de revision a cette epoque il avait 277 000 km
aujourd hui il a 280 000 km donc je pense que le systeme GPL na presque pas tourné voir pas du tous
donc pas d entretiens de base comme sur la totalité du jeep
la partie essence tous fonctionne nickel
donc maintenant je vais m attaqué au systeme GPL si les réparation sont simple je le ferait moi sinon j irait le faire faire j ai la chance d avoir un mecano GPL pas trop loin de chez moi surtout il fait que de la meca
sur des anciennes il veut pas entendre parlé des voiture neuve qui pour lui non pas d âmes
j ai deja eux quelque info sur un forum specialisé GPL
le systemes est une injection gazeuse .
pour info j ai essayer de le faire marché j entend bien l'electrovanne de la cuve qui j enclenche mais au bout de 5 a 10s l indicateur de jauge toutes les diode clignote en rouge avec un bip strident
donc je repasse de suite en essence et le laisse que en essence pour l'instant certainement si un part mis vous connait et pourrait me dire
a savoir qu il y a encore du GPL dans la cuve 2 led verte avant la reserve
par contre aucune idée de quand il date .
voila les photos
la jauge si quelqu un pouvez m expliqué sont fonctionnement .
la cuve
j ai 2 calculateur comme ca
le reste de l instal
merci par avance pour vos info
voila les photos
la cuve
Re: GPL grand cherok V8
il se peut que le gaz ce soit deteriorer et condensee dans le reservoir
- Nombre de messages : 1512
il y a beaucoup plus que ca
deja je pense a la refection des vapo detendeur changement des filtres
mise en place des durite depression
bref un truc simple quoi
Pourquoi tu virerais pas tout? Comme ça il serait full origine
julienwj4.7- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 140
Prenom : Julien
julienwj4.7 a écrit:Pourquoi tu virerais pas tout? Comme ça il serait full origine
pour 2 raison je le laisse d une c'est pas mal le GPL
et surtout pour le viré il faut le faire chez un pro passer le jeep a titre isolé a la dreal est refaire la carte grise
le tout pour une joli facture de un peut plus 2000€ voir plus
J'avais Oublié ce ...détail:bourre pif:
C'est clair que les frais de démontage par un pro, plus le passage à la dreal, plus la CG de 30cv, même,à moitié prix, ça commence à chiffrer
Pis c'est sur que niveau budget carburant, t'es gagnant y'a pas photo
Prenom : Julien
a l entrée du vapo sous la 1/2 sphere tu as le filtre liquide
a démonter et nettoyer
changer les filtres gazeux dans les cylindres
apres faut tester tes electrovannes
dede83- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 136
Prenom : andré
merci dédé
je regarde ca plus tard la je vient de changé la courroie accessoire et je vient de voir que le visco est hs et quand j ai vidangé le LDR il y avait un peut de boue
donc j ai tout demonté je refait le rad la pompe a eau le calorstat gros nettoyage bloc moteur
je vais en profité pour monté un nouveau rad de BVA en alu bref je laisse de coté l install gpl pour le moment
je reviendrais vers toi
encore merci dédé
encore merci dédé
serviteur
Prenom : andré
» essieu arriere wrangler, cherok, grand cherok
» echappement wrangler; cherok, grand cherok
» oh grand malheur .... mon cherok '
» barre d'accouplement cherok, gd cherok, xj, zx 84/98
» boite d'assistance cherok, gd cherok
