-29%
269.99 € 379.99 €
manette sur colonne de direction
manette sur colonne de direction Empty manette sur colonne de direction
Message  MALAN777 Sam 14 Juil 2012 - 14:36
Bonjour, j'en apprends tous les jours sur ma Wrangler récemment achetée, mais aujourd'hui je cale sur une manette située à droite sur la colonne de direction. J'ai beau la manipuler dans tous les sens, ganche à droite, haut en bas, çà n'a aucun effet.
Ou je m'y prends mal, ou il y a un dérangement, par ailleurs la voiture fonctionne très bien.
study Merci si quelqu'un pouvait m'éclairer
MALAN777
MALAN777
Nombre de messages : 4
Prenom : Alan
manette sur colonne de direction Empty Re: manette sur colonne de direction
Message  TRISTANLCF Sam 14 Juil 2012 - 14:59
Hello
Tires vers toi, elle sert a ajuster la hauteur de la colonne de direction a ta conduite
si elle bouge pas, tires vers toi en montant et descendant ton volant.
Message  MALAN777 Sam 14 Juil 2012 - 19:43
OIIIIO a écrit:Hello
Thank's, mais rien à faire la colonne ne bouge pas, par contre le volant s'incline bien et prend tous les angles.
Je conduis comme çà sans problème.
En faisant la manip j'ai vu que le bouchon Jeep du klaxon est de travers d' 1/4 de tour quand les roues sont droites, j'ai enlevé le bouchon et j'ai vu que les vis du volant paraissent avoir été touchées, je ne connais pas la procédure mais si la colonne a été extraite je pense que peut-être fallait-il remonter le tout avec le volant droit (histoire de crans).......What about you...
MALAN777
MALAN777
Prenom : Alan
Message  TRISTANLCF Sam 14 Juil 2012 - 19:48
donc c est bien la commande d inclinaison du volant
pour le calage du volant, il faut agir sur la barre de direction a l avant pour reaxer la colonne
Message  MALAN777 Dim 15 Juil 2012 - 12:51
OIIIIO a écrit:donc c est bien la commande d inclinaison du volant
Ok, merci, à moi de jouer.
MALAN777
MALAN777
Prenom : Alan
