largeur de pneu sur XJ
Salut les copains !!
Voilà, je voudrais savoir de combien dépasse de l'aile (sans les élargisseurs) les pneus en 32" ou 33" sur des jantes en 10x15 sur un XJ.
C'est urgent !!
C'est urgent !!
Re: largeur de pneu sur XJ
deja sa depend du deport des jantes en 10x15
si on prend des jantes d origine elle sont en 7x15 avec ET de -32
sur des jantes en 10x15 en prenant un ET de 0
les pneu d origine sont en 225x75x15
les pneu en 32 ou 33 corresponde en gros a 285x75x15
en rentrant les dimension la
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
on trouve une difference de 81mm entre les 2 monte donc en gros tes pneu sortirais de 81mm vers l exterieur de l aile
apres c'est juste une estimation je peut pas te dire en reel vu que j ai pas cette monte .
mais j ai fait se calcul pour mon cherok quand je suis passer avec les jantes en 16 et la diff du reel au calcul etait de 5mm donc assez fiable le truc
OK !!
Je te remercie Tristan
Pour info, le déport est de -44; Ce qui fait une distance de 19 cm du centre de la jante et le bord.
Cela peut varier suivant la marque du pneu aussi, mais ça me donne une fourchette approximative.
32 ou 33 c'est le diamètre... ça dépend plutôt de la largeur 10.5 ou 11.5 ou 12.5 etc...
Jo49- INCURABLE
- Nombre de messages : 502
Les jantes d'origine 7x15 , rentre de +32 !!
steph 12- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 70
