renseignement sur bt 2.1 td de 92
Bonjour, j'ai une intervention au niveau de l'embrayage de mon chérokee, il y a en effet une fuite d'huile, mais je ne sais pas encore s'il s'agit du joint spi de boite ou du vilebrequin, ma question est la suivante:
Le joint spi de boite se met-il de l'extérieur de la boite ou faut-il démonter cette dernière pour le changer de l'intérieur?
Par avance merci de votre réponse.
Cdt Patrice.
Cdt Patrice.
Re: renseignement sur bt 2.1 td de 92
le joint spi est caché par la platine du guide de la butée d'embrayage
si, on a changé le joint spi arrière du vilbrequin ,.....
De toute façon en sentant l'huile qui fuit tu sauras tout de suite d'où elle provient, l'huile de boite ça pue grave
pilous- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 325
Prenom : Philippe
» besoin de renseignement
» demande de renseignement
» Maïté souffle ses bougies (boitier de prechauffe CJ7 )
» renseignement embrayage
» RENSEIGNEMENT SUR MOTEUR SUR CJ7
