Quelle taille de clé en pouces dans l'atelier d'un jeeper?
Et oui quelle taille si l'on veut entretenir sa CJ et faire face aux différents besoins de la dame? J'ai prévu des clés plates pour commencer un jeu 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1", 1,1/16, 1,1/8, 1,1/4 cela vous parait correct, les quelles en doubles, plus grandes, plus petites, inutiles?
Merci pour votre retour d'expérience.
MorHaGuit- NEWBIE
- Nombre de messages : 17
Re: Quelle taille de clé en pouces dans l'atelier d'un jeeper?
salut , il te faut les avoir en douille 6 pans jusqu'à 3/4 au moins , .......
Les plus utilisés : entre 3/8''et 3/4'', en-dessous ou au-dessus c'est rare, je dirai même que j'ai pas d'exemple en tête pour 1'' ou au-delà dans le cas d'une CJ?
- Nombre de messages : 1503
mud89 a écrit:Les plus utilisés : entre 3/8''et 3/4'', en-dessous ou au-dessus c'est rare, je dirai même que j'ai pas d'exemple en tête pour 1'' ou au-delà dans le cas d'une CJ?
Si: 2"1/8 pour l'ecrou de porte fusée et je dirais un 1"1/2 pour les rotule de direction...
ah! j'oubliais les ecrous d'arbres d'attaques des ponts > à 1", quasi sûr... et je pense que j'en oublie!!
ok mea culpa,bonne remarque, j'ai surtout travaillé sur les parties moteurs, boites et caisse
» quelle taille de pneus maxi sur un YJ non surelevé
» quelle taille de pneu maxi sur grand cherokee wh
» Recherche jeeper dans le 04
» Jeeper expat dans le désert
» Probable futur jeeper dans le Sud
