support lame suspension
salut a tous sur mon xj quand je l'ai eu j'avais le plancher pourri cote ar droit juste sous la banquette au niveaux du support de lame comment peu on faire pour renforcer ce niveaux pour eviter les enormes vibrations que j'ai en roulant si quelqu'un a eu ce probleme et a du renforcer je prends toutes les bonnes idées.merci d'avance
briska47- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 151
Prenom : gilles
Re: support lame suspension
une photo pour voir l etat du support sa serait bien
2 solution soit pas trop bouffé et tu peut le consolidé en resoudant des renforce dessus
ou il est trop bouffer et la c'est plus compliqué mais fesable en le fesant entier
a savoir que si tu as des vibration il doit etre bien bouffé et le lame mal tenu
en fait comme un con etant donné que c'est mon tout premier 4x4 je pense que j'ai travaillé comme un cacard comme le plancher etait pourri a cet endroit je l'ai couper sans penser a ce support de lame qui etait dessous et j'ai remit une tole riveté a la place siliconé et blacson pour l'etanchéité c'est tout j'ai rien fait d'autre et je pense que c'est sa mon probleme j'ai bossé comme un salaud sur le coup.
Prenom : gilles
Les lames ne sont pas fixées au planché mais sur le longeron,y a un truc que je piges pas
- Nombre de messages : 1485
eric30 a écrit:Les lames ne sont pas fixées au planché mais sur le longeron,y a un truc que je piges pas
+1, même sans plancher ça ne devrait pas vibrer, il y a autre chose... ou alors c'est le longeron du faux châssis qui est pourri et là c'est mort
Jo49- INCURABLE
- Nombre de messages : 502
» Lame de suspension xj
» Lame de suspension CJ7
» bague maintien support lame cassé
» kit cj mono lame
» Lame CJ7
» kit cj mono lame
» Lame CJ7
