-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Probleme pompe à vide
Probleme pompe à vide  Empty Probleme pompe à vide
Message  nico33360 Mer 13 Mai 2015 - 11:28
Bonjour j'ai besoin de vos lumières ! Jai un probleme avec ma pompe à vidé en fait elle marche mais lorsque je reste a bas régime la pression diminu et ma pedale de frein devien tres dur ainsi que le moteur qui devien tres mou. Si je réaccélère tout redevien normal . La pompe à vide a etait refaite avec un kit , j'ai vérifié le circuit mais je trouve pas . Avez vous une idee (mastervac ou autre ) ya peut être un clapet anti retour mais je sais pas a quoi sa ressemble .
nico33360
Nombre de messages : 15
Probleme pompe à vide  Empty Re: Probleme pompe à vide
Message  eric30 Mer 13 Mai 2015 - 22:44
Si tas pompe a vide fonctionne bien il reste plus que le mastervac
Message  nico33360 Mar 19 Mai 2015 - 18:22
Bon pour clauturé le sujet ! Après vérifié tout le circuit de la pompe à vide et vu que mon probleme de dépression ne se produisant qu'au ralenti j'en ai déduit que c'était bien la pompe à vide qui n'aspirait pas assez. J'ai pris une pompe à ailette à la casse (40€) sur un espace . Résultat j'ai retrouvé un bon freinage une pédale pas dure mais pas trop molle non plus ! Pourtant javai deux facture de l'ancien proprio pour une réfection de la pompe à vide. J'ai ouvert l'ancienne pompe elle avait seulement les deux clapets de neuf mais la membrane était toute sèche , donc elle est Hs! J'en ai aussi profité pour refaire le joint de carter d'huile car il fuyait et accessoirement pour récupérer la tige de pompe à huile que j'avai fais tomber au fond! Loi!
nico33360
Message  jojo74 Mar 19 Mai 2015 - 18:45
merci pour le retour pouce up
Message  eric30 Mar 19 Mai 2015 - 18:48
