Lames affaissées d'un côté
Salut.
Ma CJ7 penche du côté conducteur.
Lorsque je regarde la jeep de côté, coté passager la jumelle arrière reste bien verticale et du côté conducteur elle ne l'est pas.
Est-ce-qu'une lame affaissée, donc plus longue peut provoqué ça et me décaler le pont vers l'arrière?
Re: Lames affaissées d'un côté
Je dirais oui...
Des photos des miennes qui sont neuf et "EL BLANCO" ne penche pas...
Comme tu peux le constater... les 2 jumelles sont légèrement inclinées vers l’arrière... (on a l'impression que l'une des deux l'est moins... mais c'est l'angle de vue et le recul different qui fait ça)
une autre piste est ce que tes U bolts sont VRAIMENT bien serrés...
au passage, on aperçoit le "GG"=> Trac lock 4.56 sur le corps de pont
Merci Gilles!
oui j'ai vérifié le serrage des U-BOLT et même contrôlé si le boulon central du paquet de lames n'était pas cassé ainsi que le trou de la platine de lames arrière.
Trou très légèrement ovalisé mais pas de là à me décaler le pont.
Je prendrais des photos.
Je voulais essayé de les changer de côté pour voir un peu....
CORSICAJEEPERS a écrit:Merci Gilles!
Ca s'appelle un étoquiau
>>> ICI <<< Je n'ai aucun mérite: J'ai appris le terme quand j'ai rénové les lames
J'avais pensé ajouter une add-a-leaf du côté affaissé... qu'en penses tu Gilles?
CORSICAJEEPERS a écrit:C'est quoi la marque de ton kit Gilles?
Crown 6+1 leaf (HD)...
CORSICAJEEPERS a écrit:J'avais pensé ajouter une add-a-leaf du côté affaissé... qu'en penses tu Gilles?
J'ai pas d'idée à ce sujet...
Le mieux serait de changer les 2 ressorts à lames... SI ça vient de là...
Est-ce-que le CROWN est assez souple par rapport à du PRO-COMP?
Tu pourras me dire en MP ou est-ce-tu les as acheté?
CORSICAJEEPERS a écrit:Est-ce-que le CROWN est assez souple par rapport à du PRO-COMP?
C'est du HD (Heavy Duty) c'etait une option à l'origine: 7 lames AV/AV : ça veut dire: DUR comme du bois!!, le seul avantage est que ça ménage les ponts, pas les gars qui sont dedans ...
Et je les ai acheté chez morris4x4...
Bon j'ai pris des photos car c'est plus parlant!
Côté passager
Côté conducteur
Elle pense du côté conducteur
Côté passager
Côté conducteur
CORSICAJEEPERS a écrit:Bon j'ai pris des photos car c'est plus parlant!
Côté passager
Côté conducteur
je vais peu etre dire une connerie mais regarde a l avant un problème a l avant peut faire pencher le cj
désolé si jais dit une connerie
cinq- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 387
J'ai démonté pour voir un peu d'ou pouvait venir le problème.
Les trous de passage de l'étoquiau dans les lames ne sont pas ovalisés.
Idem pour la cale d'inclinaison.
L'étoquiau était abîmé je l'ai changé.
La jumelle était à mon gout un peu trop serrée.
La différence de dimension de l'arc des lames est de 2.5 cm entre le côté passager et le côté conducteur.
Je pense que j'y suis pour un changement de lames.
un truc a prendre en compte
du coté ou sa penche tu as le pot d echappement qui fait que tu as un peut plus de poids .
mais sa devrait pas penché autant .
Tout est entré dans l'ordre depuis que j'ai changé les lames...
Donc, un paquet de lames affaissé pousse le pont vers l'arrière du véhicule...
» Côte CJ7 V8
» Cherokee 4.0 en cote d'or
» quelqu un du coté du puy du fou ?
» Infiltration d'eau coté conducteur
» cote de disque de freins
