pare-brise YJ
pare-brise YJ
salut ,
je dois changer ma baie de pare-brise et donc il va me falloir déposer et remonter le PB sur la nouvelle baie.
sur les sites VPC, on trouve les joints extérieur et intérieur + le clip de jonction mais ayant lu ici et là que sur YJ le PB est collé, (le mien a été changé et collé par voiture-vitre mais ce n'est pas forcément une référence ) du coup je me demande quelle est la meilleure solution...
cordialement
joël
cordialement
joël
Re: pare-brise YJ
le soucis des collé
c'est que pour les enlevé il faut un comme truc comme eux
c'est un genre de cable chauffant qui coupe le joint de colle a pare brise .
qui plus ai colle super bien
Re: pare-brise YJ
Bonjour Joel
Ce n'est pas évident a faire surtout la phase de démontage pour ne pas casser .Dans les casses ,les ferrailleurs font payer la casse
Perso ,je n'ai jamais remplacer un pare brise colle mais j'ai vu les carrossiers le faire .Ils ont du matériel pour le faire seuls avec un bras articule
Materiel
Une tige amorce pour passer la corde a piano
De la corde a piano pour carrossier carre (très tranchant) et torsade (très flexible).Prévoir grande longueur du fait que les fils cassent souvent lorsqu'on débute .
Il existe aussi des scies sabres spéciales chauffants avec des lames de formes différentes
Les poignées pour la corde a piano .tu peux prendre un manche a balai
Il y a aussi un outil avec une pointe montée sur un manche avec un câble et une poignée pour tirer dessus le nom est découpe joint manuel
des grattoirs
et surtout les 2x ventouses et les Spansets
Demontage
déposer les entourages de baie vitree si cela existe sur la YJ
mettre les ventouses en place
Avec le poinçon faire un trou et passer la corde a piano .On commence en haut
Passer la corde et avec un collègue scier le joint . s'aider avec l'out spécial avec la pointe si nécessaire
déposer le pre brise et finir de dégager le restant de joint .
remontage
mettre du dégraissant
mettre un primaire d'accrochage pour la colle
après les techniques diffèrent suivant les marques de voiture .....et les colles aussi
Henkel gamme Terroson fournit plusieurs sortes de colle adaptées
Apres le collage ,ventouses en place ,on serre les Spansets (sangles a cliquet) sur les ventouses et autous du pare brise .
Le temps de séchage est indique sur la cartouche de colle
Si cela peut te donner des idées .
Materiel
des grattoirs
Demontage
remontage
Re: pare-brise YJ
salut tristan et antoine,
bon ben à vous lire ça risque d'être coton et va me falloir du matos que je n'ai pas alors je crois que je vais le faire faire au carrossier qui va me peindre la baie , ça sera plus simple
par contre il me faut bien les joints inter et exter + le clip de jonction ?
pour vos avis
cordialement
joël
pour vos avis
cordialement
joël
Re: pare-brise YJ
une solution aussi peut catholique mais bon
passer par l assurance pour un brie de glace
Re: pare-brise YJ
TRISTANLCF a écrit:une solution aussi peut catholique mais bon
chuuuuut !!
Re: pare-brise YJ
jojo74 a écrit:chuuuuut !!
Re: pare-brise YJ
jojo74 a écrit:TRISTANLCF a écrit:une solution aussi peut catholique mais bon
chuuuuut !!
+1
Re: pare-brise YJ
salut à tous,
comme j'suis un peu impatient et que mon carrossier n'a pas le temps, je me suis lancé dans le démontage du pare-brise.
donc j'ai commencé par poser la baie sur des cartons au sol, pour pas risquer une chute, enlever le joint extérieur qui, bien sur, n'était pas le bon.
j'ai ensuite retourner la baie et avec un couteau à pointe effilée et épaisse (j'ai pas de corde à piano), une pierre à aiguiser et de la patience ,
en affûtant régulièrement la lame, et en la passant plusieurs fois en appuyant, mais pas trop, au même endroit, j'ai pu coupé la colle.
ça m'a pris environ 3/4 h pour arriver à ça
il me reste donc à nettoyer les restes de joint sur la vitre, acheter de la colle à pare-brise et une ventouse pour facilité la pose, ce qui ne devrait pas me revenir trop cher ....
je vous tiens au courant
Re: pare-brise YJ
Pour remettre ton pare brise tu prend une chambre à aire de voiture et tu la plaque sur ton pare brise une Foix collée à l'aide d'une sangle et voilà
Cordialement,
Greg
Cordialement,
Greg
greg6934- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 195
Prenom : greg
Re: pare-brise YJ
jojo ai presser de rouler
Re: pare-brise YJ
TRISTANLCF a écrit:jojo ai presser de rouler
t'as tout compris
Re: pare-brise YJ
jojo74 a écrit:TRISTANLCF a écrit:jojo ai presser de rouler
T’as tout compris
tu m etonne avec le temps qu il fait et vu le remontage ou elle en ai sa doit démangé d aller faire un tour
Re: pare-brise YJ
surtout que j'arrête pas croiser des p'tites soeurs à la mienne et autres TJ toutes débachées avec leurs proprios cheveux au vent
Re: pare-brise YJ
la suite.......donc une fois le pare-brise nettoyé des restes de colle, mettre muni de ventouses et d'une cartouche de colle, j'ai pu monter celui-ci sur sa nouvelle baie.
mise en place du joint intérieur, pose de la colle sur la baie, et moment de stress au moment de soulever le PB (pourvu que les ventouses ne lachent pas), centrage de celui-ci, mise en place du joint exterieur , jusque là tout va bien ..... ensuite on continue avec une sangle pour maintenir et presser le PB le temps que la colle sèche et ça donne ça
bon j'ai un petit défaut à l'endroit où aurait du être le clip de jonction. impossible de le mettre ce foutu clip
@greg6934 super ton idée de chambre à air
» Joint de Pare Brise
» pare brise cj6
» Changement de pare brise
» Buttées de pare brise YJ
» Remplacement d'un pare brise sur yj
» pare brise cj6
