29.99 €
essieu cassé ?
+2
bob91520
6 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
essieu cassé ? - Page 2 Empty Re: essieu cassé ?
Message  TRISTANLCF Sam 21 Fév 2015 - 19:19
jojo74 a écrit:les fixations lames/ponts sur l'YJ sont dessous ainsi que les fixations des amortisseurs.....elles sont comment sur l'XJ?
donc pas pareil sur le xj les lame se fixe sur le pont amen
Message  bob91520 Sam 21 Fév 2015 - 22:01
Bon !
Il va falloir que je sois patient a priori pas facile de trouvé du pont de 4l.
Par contre si je transfert les éléments de mon pont dans le 2.5 sa marche ??
bob91520
bob91520
Nombre de messages : 93
Prenom : bob
Message  pilous Sam 21 Fév 2015 - 22:14
Si tes éléments sont en bon état tu remontes tout dans le pont du 2.5 et roules
Quoique c'est quand même hard à faire.
pilous
pilous
Nombre de messages : 325
Prenom : Philippe
Message  TRISTANLCF Sam 21 Fév 2015 - 23:39
surtout au niveau reglage du CC
Message  jojo74 Dim 22 Fév 2015 - 8:37
y'a aussi la différence entre le 35 et le 35 C, le dana 35 a été monté de 87 à 89 ensuite c'est le 35 C .
>>>ICI<<<
il te faut donc savoir si ton pont de 2.5 L est un bien un 35 C avant d'envisager de transférer les pièces .
Message  steph 12 Dim 22 Fév 2015 - 10:13
jojo74 a écrit:à vérifier mais il me semble que le ratio pour le 2.5 est de 4.11 donc pas compatible avec le 4.0 l.
Exact
steph 12
steph 12
Nombre de messages : 70
Message  bob91520 Lun 23 Fév 2015 - 0:22
Bon voilà l essieu est au sol
J ai une rondelle du pignon d arbre qui est cassé
C est effectivement dessoudé mais il y deux téton qui empêche l arbre de pivoté et de bougé de trop.
Demain nettoyage et dégraissage pour y
Voir plus clair.
Si quelqu'un a un pont de 4 l sur la région parisienne merci de pensé à moi cheers
bob91520
bob91520
Prenom : bob
Message  bob91520 Lun 9 Mar 2015 - 17:24
J ai trouvé quelqu'un pour remonté mon pont dans un pont de 2.5 c-clip si quelqu'un a ça je serais preneur
bob91520
bob91520
Prenom : bob
Message  jojo74 Lun 9 Mar 2015 - 17:32
salut,
autrement il y a un gars qui veut se débarrasser de son 4.0l >ICI<<
si des fois .......
Message  bob91520 Lun 23 Mar 2015 - 22:56
Bonsoir
je viens de trouvé un pont de 4l mais le proprio me dit que des pignons sont abîmés mais surtout qu'il a compté 80 et 14 dents sur les pignons.
je trouve cela énorme quelqu'un aurait un avis.
il est à 380 kms de chez moi donc je n'ais pas envie de me déplacé pour rien.
j'ai quelqu'un qui me remet mon couple conique en place si il le faut mais sa fait des frais en plus.
bob91520
bob91520
Prenom : bob
Message  jojo74 Mar 24 Mar 2015 - 16:48
salut,
de mémoire, pour un ratio de 3.55 sur un dana 35 , la combinaison de dents est 39/11 et normalement cette combinaison est gravée sur la couronne
Message  bob91520 Mar 24 Mar 2015 - 17:23
oui effectivement j'avais compté le nombre de dent de couple conique.
mais là le gars me propose un 80/13 je trouve ça énorme.
bob91520
bob91520
Prenom : bob
Message  jojo74 Mar 24 Mar 2015 - 17:56
en effet ça fait un ratio de 6.15 hors voila ce que j'ai lu sur le dana 35 "The R&P ratio ranges supported by the carriers are 2.73-3.31 and 3.55-4.56."
donc à mon avis il y a anguille sous roche
Message  stgil Mar 24 Mar 2015 - 17:59
jojo74 a écrit:en effet ça fait un ratio de 6.15 hors voila ce que j'ai lu sur le dana 35 "The R&P ratio ranges supported by the carriers are 2.73-3.31 and 3.55-4.56."
+1... Pas la peine de se deplacer...pas fiable...
Message  jojo74 Mar 24 Mar 2015 - 18:10
je te mets le lien
http://www.jeeptech.com/
