-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
compatibilité T176 vs T5 sur CJ7
compatibilité T176 vs T5 sur CJ7 Empty compatibilité T176 vs T5 sur CJ7
Message  Invité Sam 12 Nov 2005 - 16:13
Je cherche à savoir si deux boites de CJ7 sont interchangeables : T176 vs T5 .
Je sais que Belgian est en congés , mais si des fois un connaisseur CJ savait ça , ça répondrait à mes questions .
Sur CJ7 , entre 80 et 86 , il y a eu plusieur BV manuelles de montées.
- la T176 : montée sur les V8 AMC , sur les rares V6 Buick et également sur les 2.4L D Isuzu de 80 à 82 .
- la T4 & T5 : montée sur les 4.2L ( 258 ci ) , sur les 2.5L ( 150 ci ) et sur nos plus Européens 2.1L D
Pour les données ( prises là :http://www.novak-adapt.com/knowledge/transmission_gateway.htm , j'ai ça :
- Pignon d'entrée de boite T176 : diamètre = 1.1/8 " soit 28.57 mm
longueur = 7.1/2" soit 180.97 mm
nb cannelures = 10 splines
- Pignon d'entrée de boite T4 & T5 : IDEM
- Pignon sortie de boite T176 : diamètre = 1.1/8" soit 28.57 mm
nb de cannelure = 23 splines
- Pignon sortie T4 & T5 : IDEM
Au cul de ces deux boites , il y avait de monter des Dana 300 , donc en sortie , pas de soucis .
Par contre , pour l'entrée , j'ai un doute pour la cloche : les dimensions des arbres sont les mêmes , mais est-ce que la cloche change d'un modèle à l'autre ?
Sur les photos , le profil de la face de boite coté cloche , n'est pas le même .
Un gars qui m'acheté une Jeep 2.4D L Isuzu ( T176 ) , veut monter une boite 5 ( T5 ) et me pose ces questions .
Donc avis aux experts , est-ce qu'il peut changer sa T176 contre une T5 ???
compatibilité T176 vs T5 sur CJ7 Empty Re: compatibilité T176 vs T5 sur CJ7
Message  blackhawk Sam 12 Nov 2005 - 18:03
La T176 est plus costaud
blackhawk
blackhawk
Nombre de messages : 1414
Prenom : Noel
Message  Invité Dim 13 Nov 2005 - 6:26
oui , je sais , mais en même temps , c'est pour mettre avec le 2.4D Isuzu qui est déjà dedans ; soit 60 ch !!!!!
Donc , Black , elle tiendra largement , c'est juste qu'il veut mettre une BV 5 .
Message  Steff Ven 18 Nov 2005 - 22:39
ma 1° cj avait ce moteur isuzu avec la T176.
A mon avis mettre une T5 rien que pour la 5° est une ereure.
Steff
Steff
Steff
Nombre de messages : 966
Prenom : Steff
Message  Steff Ven 18 Nov 2005 - 22:54
Si tu veux comparer les ropports de boites
http://www.tommyjeep.com/apps/ratio/help_with_terms.asp#Why%20should%20you%20care%20about%20all%20of%20this?
Steff
Steff
Steff
Prenom : Steff
