35 €
Soucis avec l'embrayage
hfontan
Soucis avec l'embrayage Empty Soucis avec l'embrayage
Message  hfontan Mer 25 Juin 2014 - 12:00
Voilà mon souci, la voiture n'avance plus du tout, je peux passer les vitesses sans avoir à toucher l'embrayage, bien entendu elle reste sur-place.
Il s'agit d'un YJ 2.5 l de 1992.
De quoi celà peut-il venir ?
Merci de votre aide.
hfontan
hfontan
Nombre de messages : 182
Prenom : Hervé
Soucis avec l'embrayage Empty Re: Soucis avec l'embrayage
Message  TRISTANLCF Mer 25 Juin 2014 - 12:28
peut etre
-la buté d embrayage
-emetteur ou recepteur
-embrayage hs
se sont juste des pistes a regardé
Message  hfontan Mer 25 Juin 2014 - 14:28
La pédale fonctionne normalement, les vitesses aussi, mais sans que j'ai besoin de toucher à la pédale.
hfontan
hfontan
Prenom : Hervé
Message  fildefer34 Mer 25 Juin 2014 - 15:07
Question bête: tu n'es pas sur le neutre, sur ta boite de transfert  Question
Sinon, si tu peux passer toutes les vitesses, sans toucher à l'embrayage, ne cherche pas plus loin:
ton disque est mort.
Est-ce que ça te l'a fait d'un coup, ou Est-ce que ton embrayage patiné avant  Question
A+ fil     Soucis avec l'embrayage Jeep2010
Message  hfontan Mer 25 Juin 2014 - 19:27
Il a patiné à l'accélération en 4ème et 5ème, puis quand j'ai voulu repartir, plus rien...
hfontan
hfontan
Prenom : Hervé
Message  TRISTANLCF Mer 25 Juin 2014 - 20:19
disque hs a changé le kit complet
Message  jacques25150 Mer 25 Juin 2014 - 20:44
ben voilà un embrayage qui a vécu et qui est mort!!!
paix à son âme et toi au boulot!!!!
ça veut dire dépose moteur ou boîte selon ton équipement et changement avec un kit neuf pour assurer
Nombre de messages : 1981
Message  hfontan Jeu 26 Juin 2014 - 11:37
Merci pour vos réponses aussi rapides et précises.
Bon, si j'ai bien compris, il me faut changer le kit embrayage complet. Faut-il aussi que je change émetteur et récepteur ?
hfontan
hfontan
Prenom : Hervé
Message  TRISTANLCF Jeu 26 Juin 2014 - 12:00
pour ton émetteur et récepteur s'il fonctionne non c'est un circuit indépendant .
mais si tu connait pas l age de ceci sa peut etre une bonne idée de les changer au moins tu es sur de tout pour l avenir .
Message  hfontan Jeu 26 Juin 2014 - 12:15
Ok, merci.
Il s'agit d'un YJ 2,5l de 1991, quelle est l'ampleur des travaux ?
J'ai trouvé le kit à moins de 400 € : http://www.euro4x4parts.com/pieces/ekb6006-468_embrayage_kit_complet_piece_adaptable.html, avez-vous des tuyaux pour moins cher ?
hfontan
hfontan
Prenom : Hervé
Message  TRISTANLCF Jeu 26 Juin 2014 - 12:42
pour les travaux
2 solution mais il te faux quand meme du matos
tombé
-les arbre de transmissions
-tombé la boite de transfert
-vidange BT et BV
-BT pas obligé mais au moins tu fait la vidange par la meme occaz
1 solution soit pont ou de quoi monter ton YJ haut ou une fosse
tombé la boite changer l'embrayage
2 solution si pas de pont ou de quoi la monté haut
chevre sortir le moteur et boite
changé et remonté
le plus simple pour moi c'est de tombé la boite sans demonter le moteur
Message  fildefer34 Jeu 26 Juin 2014 - 18:05
J'ai une troisième solution:
Tu ouvre les portes de ta jeep ou tu les enlève.
Tu passe une barre de fer assez robuste de par en par.
Tu demonte la plaque ou tu as les leviers de vitesse et de BT.
Tu passe deux sangles solides, une autour de la BV et l'autre autour de la BT et tu les fixe sur ta grosse barre, afin que l'ensemble soit suspendu.
Tu enlève la plaque de support de boites.
Tu démonte tes arbres.
Tu désaccouple la boite du moteur.
Avec une autre sangle que tu fixe au pont arrière, tu recule l'ensemble BV,BT.
L'espace n'est pas grand, mais assez pour changer ton embrayage et ta butée.
Je l'ai fait sur mon YJ avant sa réhausse.
Tu ré-emboite l'ensemble au moteur et tu fait le même processus à l'inverse.
Sinon, il y a une quatrième solution:
Tu la tracte jusqu'au garagiste et tu la fait réparer  What a Face What a Face What a Face What a Face
Message  stgil Jeu 26 Juin 2014 - 18:31
fildefer34 a écrit:J'ai une troisième solution:
J'aime bien ta methode fil !!! pouce up
Message  jacques25150 Jeu 26 Juin 2014 - 18:34
mort de rire!!!!!!!!!!!!
Message  vincent57 Jeu 26 Juin 2014 - 22:23
+1 Smile
Nombre de messages : 869
Message  fildefer34 Jeu 26 Juin 2014 - 23:27
Content que ça vous plaise  clin d oeil
Une petite précision :
Penser à soutenir la plaque de support de boite avec un cric rouleur, pour pouvoir la descendre doucement et vérifier que les sangles tiennent bien et soient bien fixées.  pouce up
Message  21jld Ven 27 Juin 2014 - 0:25
hfontan a écrit:Merci pour vos réponses aussi rapides et précises.
Salut, profite en aussi pour changer le joint spy derrière l'embrayage clin d oeil sage
Nombre de messages : 1173
Prenom : Jean-Luc
