29.99 €
Help, pas d'étincelles aux bougies sur YJ 2,5 L de 90 Euréka
Help, pas d'étincelles aux bougies sur YJ 2,5 L de 90 Euréka Empty Help, pas d'étincelles aux bougies sur YJ 2,5 L de 90 Euréka
Message  pappy2b Sam 22 Fév 2014 - 21:08
Bonsoir,
Je galère un max .......
Mon YJ ne démarre plus. Après contrôle, il y a bien du jus qui arrive par la fiche du module sous la bobine, mais rien à la sortie de la bobine ????
J'ai essayé avec un autre module + bobine prêtés par un marchand de pièces de Bordeaux, mais toujours rien!!
Si vous pouvez m'éclairer.
pappy2b
pappy2b
Nombre de messages : 271
Prenom : Gérald
Help, pas d'étincelles aux bougies sur YJ 2,5 L de 90 Euréka Empty Re: Help, pas d'étincelles aux bougies sur YJ 2,5 L de 90 Euréka
Message  jojo74 Dim 23 Fév 2014 - 5:15
salut,
tu as verifié tes fils de bougies ? ça m"est arrivé une fois sur une voiture, fils cramés dans la gaine
Message  pappy2b Dim 23 Fév 2014 - 21:23
OK, Jojo, je regarde çà.
J'avais vu sur un post qu'il fallait essayer de débrancher quelques minutes le capteur du PMH ...
Je vois tout çà demain .... en croisant les doigts.
pappy2b
pappy2b
Prenom : Gérald
Message  pappy2b Lun 24 Fév 2014 - 13:19
Salut à Tous,
Euréka, j'ai trouvé ; çà venait du câble du capteur PMH. cheers  cheers
Le connecteur 3 plots avait dû être brisé par un ancien propriétaire et au lieu de changer, il avait fait un bidouillage = il avait récupéré les deux cosses "pointes" et les avait emboîtées comme des cosses "normales".
Reste à commander un nouveau capteur de PMH avec le connecteur qui va bien.
pappy2b
pappy2b
Prenom : Gérald
Message  greg6934 Lun 24 Fév 2014 - 13:40
content pour toi  cheers  cheers
il y a toujours une solution
cordialement
greg
 jeep
greg6934
greg6934
Nombre de messages : 195
Prenom : greg
