fusible qui saute
fusible qui saute
bonjour a tous je me suis acheté un cherokee de 1988 2.1 turbo d et j'ai pas mal de taf dessus j'ai un probleme avec les veilleuses sa fonctionne pas ni devant ni derriere le fusible saute a chaque fois meme si je met plus gros sauf a 30 amperes mais sa sent le cramer donc je le laisse pas si quelqu'un peu m'aider.merci d'avance
briska47- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 151
Prenom : gilles
Re: fusible qui saute
avant de poster dans les section meca ou autre il faut passer en section presentation
https://www.jeepsuperforum.com/f5-presentation
sinon surtout ne jamais mettre un fusible plus gros que celui préconiser sinon tu va mettre le feu a ton cherok
avec ton fusible 30 A sa sent le cramé c'est les fils du circuit électrique qui commence a trop chauffé et sa peut prendre feu en quelque seconde
mef et arête de mettre du 30 A ou autre tu va aussi abimé ton circuit elec
ta un court circuit sur ton faisceau éclairage
désolé pour la présentation je viens de le faire donc si c'est un court circuit comment je fais pour le trouver le gars qui avait le vehicule avant moi avait enlever le fusible donc il connaissait le probleme et sa marche ni devant ni derriere tant que j'y suis quelle huile va dans boite,pont et boite de transfert.merci d'avance pour ton aide
Prenom : gilles
alors deja pour les huile et autre
https://www.jeepsuperforum.com/t15048-entretien-courant-xj
et sous formal excel
pour ta panne de phare c'est pas facile a trouvé .
on va commencé par faire des deduction
je te previent de suite tu aura pas mal de demontage a faire .
alors demain je mettrais la photos pour que tu puisse suivre
le faiseau avant et arriere on peut les isolé
en gros an va faire part etape
an va deconnecté le faiseaux arriere pour alimenté juste celui de devant et remettre le bon fusible si devant sa marche et que le fusible claque pas sa viendra du faiseau arriere le soucis
ou inverse du faiseau avant
apres on regarde de plus pret le faiseau qui deconne .
je te donnerait toutes la procedure avec photo demain pour que tu puisse le faire et me dire
apres on avis et voit mais c'est pas compliqué pas mal de demontage que des petit truc meme pour un quelqu un qui connait pas sa le fait .
tiens voila les rta
https://www.jeepsuperforum.com/t12630-rta-atelier-cherokee
https://www.jeepsuperforum.com/t14946-rta-jeep-cherokee-21-td-et-4l-edition-91-n529-530
tiens voila les rta
on va commencé par faire simple
deja ton fusible de phare c'est celui en position 7 sur le schema c'est un 10A ne mets pas plus .
quand tu dit que les veilleuse marche pas c'est juste les veilleuse ou tous les phares
feux stop phare plein phare ?
sinon par rapport au schema que j ai mis c'est quel fusible qui clape a chaque fois ?
salut c'est juste les veilleuse av et ar qui marche pas et c'est le 10 amperes qui claque a chaque fois le 7
Prenom : gilles
donc tu a les phare qui marche pas non plus ?
non les phares marche
Prenom : gilles
et aussi aucun eclairage interieur tableau de bord etc sauf la boite a gant qui elle s'eclaire
Prenom : gilles
je t ai envoyé un MP
oui j'ai vu je t'appelle plus tard il faut que je fasse dormir le petit
Prenom : gilles
ok
salut et tout d'abord une trés bonne année a toi je t'ai pas appelé car le problème est résolu j'ai fait comme tu m'a dit en cherchant point par point et a la fin sa deconne au niveau du fil de degivrage de la lunette arriere je l'ai debranché et tout marche il doit etre coupé au niveau du moteur d'essuie glace donc j'ai plus qu'a le remplacer j'aurais surement d'autres questions car j'ai pas encore fini de le restaurer mais encore merci tu m'a beaucoup aider.(par contre je cherche a echanger 4 pneus neuf fedima extreme 4x4 contre des pneus routes tu connais personne que sa interresserai merci)
Prenom : gilles
nickel si tu as trouvé
pour les pneus aucune idée
essai de mettre une annonce sur les site de petites annonce
» FUSIBLE N°7
» Fusible d'essuie-glace qui saute dès que je le mets
» fusible treuil
» fusible clignotant
» Fusible KJ
» fusible treuil
» Fusible KJ
