frein a disques ar sur yj de 91?
salut j aurai encore besoin d aide, ayant mes arbres ar sur mon yj 4l de 91 (pont dana 35c clip ) avec un jeux important j ai peut etre trouver un pont de zj grand cherokee 4l pont dana 35 c clip d occase, je me demandais si il es possible de recuperer le system de freinage a disque ainsi que les demis arbres droit et gauches pour lmonter le toys sur mon yj? si oui quelles sont les modifs.?
Merci de votres aide.
djibout- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 132
Re: frein a disques ar sur yj de 91?
salut djibout,
pour te répondre je dirais pas grand chose à changer, aaah si faire ou récuperer la platine de support frein à disques .....et ptêt une prisede tête pour supprimer l'abs sur les étriers ....(je ne sais pas comment c'est monter)
bonne soirée ,
bonne soirée ,
Merci je continu mes recherches,
Merci mais as tu une idee, sur comment sortir l abs?pascounet71 a écrit:salut djibout,
bonne soirée ,
Je pense que tu peux laisser l'ABS sur ton pont de ZJ, au niveau du pont c'est juste une couronne dentelée et un capteur. Le fonctionnement de l'ABS se situe dans le compartiment moteur avec la pompe de pression et la centrale électronique où sont relié les capteurs qui pilote les vannes qui régulent la pression dans les étriers.
Par contre quand tu commanderas des pièces pour tes freins ou ton pont arrière tu devras prendre avec ABS malgré le fait qu'il n'est pas actif car les pièces sont différentes.
Philippe
Philippe
pilous- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 325
Prenom : Philippe
Merci pour l info, cela confirmerai ce que jun.....e a bordeaux m a dis, il es possible de recuperer les arbres ar ainsi que le systeme de frein a disque du zj en dana35 c avec abs sur un yj en dana 35 c aussi seullement pourles models ayants des flasques de disque ar lisse et pas nervurés, neanmoins je n ai jamais fais ca ca va etre l avanture....pilous a écrit:Bonjour
Philippe
Bon, apres demontage des demis arbres et freins du pont de zj , il semble que les deux pont soit bien identique, seul petite diferance, biensur la molette de l abs, mais aussi l axe de callage des clips dans le pont le 35 c du yj a des plats dur sa surface alors que celui du zj et spherique sans aucuns plats. .....
Salut !
Tu veux dire que les bouts d'arbres sont arrondis après les rainures destinées aux clips ??
VIRGILED- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 240
Non je parle de l axe qui retien les deux arbres, celui qui ce trouve au millieux du pont que l on doit sortir avec la clef de 1/4 a 12 pansVIRGILED a écrit:Salut !
Bon, nouvelle petite mesaventure, les cables denfreinna mains du zj sont trop cours. .....
Bon ca y es je bugg! j ai tout monter, frein ar a disque de zj sur yj. ..ok
Frein a main idem, j ai juste concerve les cables de mon yj car ceux du zj sont trop cours, j ai donc ete obliger de fixer les cables a la pate de machoir a l aide d un serre cable, mais desormais ca freine plus, tout es tendu mais ca freine pas, sauf en marche ar et la ca bloque. .... alors la je comprend plus. .....
» CHANGEMENT DISQUES DE FREINS ET PLAQUETTE SUR MON XJ
» kit de frein à disques dana 35 C-clips
» VDS Kit frein à disques arrière DANA44
» tuto frein arriere et reglage frein a main XJ dana 35
» remplacer disques kf
