rendre etanche un 4 cylindre de cj5
comme je risque d inscrire ma cj5 au boulcier arverne en novembre , j aimerai connaitre ou les pieces les astuces pour rendre l allumage etanche (pour l air on fera a l africaine)
ce n est pas que je sois amateur de sous marinage mais durant la rando , il y a quelques rivieres a traverser et certaine peuvent etre profondes ...
greg 74- NEWBIE
- Nombre de messages : 13
Prenom : gregory
Re: rendre etanche un 4 cylindre de cj5
Certains enferme l allumeur dans un gant Mapa en caoutchouc
Un doigt par fil , puis etancheite au scotch d electricien
N oublies pas de rehausser les reniflards de pont et boite
ok merci
donc a l ancienne , ca me va
greg 74- NEWBIE
Prenom : gregory
faut se limiter à un 4 cylindres pour le gant...OIIIIO a écrit:Salut
- Nombre de messages : 1586
Prenom : Alain
» Choix des fluides, vous allez me rendre chèvre!!!!
» Ou est le cylindre n 1 ?
» gagner quelques chevaux sur un cj5 4 cylindre
» maitre cylindre d embrayage sur xj
» disparition copression deuxième cylindre moteur 2.5 yj
