-25%
599 € 799 €
Mettre cylindre et Booster Yj sur Cj
Mettre cylindre et Booster Yj sur Cj Empty Mettre cylindre et Booster Yj sur Cj
Message  Steff Lun 20 Sep 2010 - 19:22
Bonsoir à tous
Je voudrai savoir si l'un d'entre vous a fait ce montage ?
Le probleme se situe au niveau du MC. De mémoire, corrigez moi si je me trompe, les cannalisation du
- Cj arrivent au MC se dévissent avec une clé de 9/16 pour AR et 1/2 pour AV
- Yj du 1/2 AR et 7/16 pour AR A confirmer
Je cherche les deux réducteurs
Mettre cylindre et Booster Yj sur Cj Attachment
Steff
Steff
Nombre de messages : 966
Prenom : Steff
Mettre cylindre et Booster Yj sur Cj Empty Re: Mettre cylindre et Booster Yj sur Cj
Message  pat34cj7 Lun 20 Sep 2010 - 20:18
ce sont logiquement des raccord plomberie,en vente dans tous les bricos pouce up
Nombre de messages : 1466
Message  Steff Mar 21 Sep 2010 - 13:54
Trop facile mon ami Exclamation
Mais voila c'est du FILETAGE CONIQUE normalisé NPT
National pipe thread
voici un petit schéma des Filetages de raccords & tubes
Steff
Steff
Steff
Prenom : Steff
Message  pascounet71 Mar 21 Sep 2010 - 14:47
Steff a écrit:Trop facile mon ami Exclamation
Steff
merci steff, pour le lien , extrêmement instructif merci merci merci merci
Nombre de messages : 2575
Message  chevrier Mer 22 Sep 2010 - 5:50
Z'êtes sur les gars que c'est un filetage conique ??? scratch
Me semblais pourtant que la durite finissait en trompette et que c'était la pression de l'écrou sur cette dernière qui assurait l'étanchéité avec la portée . bof
Message  Steff Mer 22 Sep 2010 - 13:52
chevrier a écrit:Z'êtes sur les gars que c'est un filetage conique ??? scratch
Sûr, mais mais ce que tu dis n'est pas faut
Steff
Steff
Prenom : Steff
