Cric hi lift
Cric hi lift
Bonjour à tous;
Le cric Hi-Lift vous connaissez certainement. C'est un outil encombrant mais très utile en cas de plantage sévère.
Avez-vous connaissance d'accessoires et d'astuces pour lever une jeep Willys dépourvue de point d'ancrage ?
Facile direz-vous, il suffit d'en créer, seulement voila, je souhaite conserver mon véhicule au plus proche de son état d'origine tout en allant le mettre dans la boue.
Quelque chose de solide et discret
Amicalement.
Amijeep
Amicalement.
Amijeep
amijeep- NEWBIE
- Nombre de messages : 4
Re: Cric hi lift
Solide, discret et léger il y a la sangle de manutention : tu la place la ou tu veux, mais il faut prévoir des morceaux de durite ou tube caoutchouc armé pour la protéger aux points de contact pour ne pas l'abimer.
VIRGILED- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 240
Re: Cric hi lift
Ah oui, pas bête comme solution.
Il me semble avoir vu, mais il y a longtemps, une photo d'une sorte de bride qui se fixait sur le moyeu de roue, mais impossible de retrouver.
Mes jantes sont pourvues d'un voile plein qui ne permet pas l'utilisation du crochet prévu par Hi-Lift.
La sangle c'est bien
amijeep- NEWBIE
Re: Cric hi lift
sinon un truc discret aussi tu soude des morceaux de tube rond au tu souhaite au niveau de la caisse et tu as sa comme accessoire
sinon les sangle avec crochet pour jantes il y a n a encore
pour avoir une idée de se qu il existe pour le cric tapé dans goggle accessoire Hi-Lift et mettre sur image il y a une foule de truc
tristan- MODERATEUR
- Nombre de messages : 1230
Re: Cric hi lift
sinon une petite idée pour l arriere
c'est de mettre une plaque sous l attache remorque pour soulever par le milieux AR la jeep super discret et ne touche en rien a l origine
tristan- MODERATEUR
Re: Cric hi lift
par contre par expérience si le cric hi lift est pratique (soulever une voiture, sert de vérin en cas de soucis) son utilisation nécessite une grande précaution.
Bonne assise et attention au déséquilibre du 4x4
Il peut même servir de démonte pneu avec l'accessoire qui va bien.
xjluc- NEWBIE
- Nombre de messages : 22
Prenom : Luc
Re: Cric hi lift
le cric hi lift sert a tout serres joint et autre
c'est comme une femme il suffit juste de savoir comment s en servir et avoir de l idée
tristan- MODERATEUR
Re: Cric hi lift
xjluc a écrit:Bonjour
oui attention avec la manipulation de la chose,cela peu s’avèrer vite dangereux.
- Nombre de messages : 1466
» [video] fabrication semelle cric farm jack ou hil lift
» Cric sur CJ7
» besoin d'un cric
» réhausse 3", pneus 31, légalité et cric
» body lift sur tj
» Cric sur CJ7
» besoin d'un cric
» body lift sur tj
