Premier test de croisements
Salut à tous !!
Premier test au Fenwick pour mon Cherokee !
Je voulais voir le max pour ajuster mes butées de ponts, mais ça à l'air de passer partout sans toucher ....
Qu'en pensez vous ?
Les butées sont elle indispensables ? Car j'ai l'impression que mes ressort ne peuvent plus se compresser plus au croisement max.
Qu'en pensez vous ?
XaS- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 118
Re: Premier test de croisements
Ca croise pas mal!
En cas de choc genre descente de grosse marche tu es sûr que ça ne toucherait pas?
Jo49- INCURABLE
- Nombre de messages : 502
juste par securité au cas ou moi je les ferait sa coute rien a faire et peut de temps pour le coup au cas ou
tristan- MODERATEUR
- Nombre de messages : 1230
Tu a quoi comme kit rehausse???
Un +3" RC
Un +3" RC
Flotflot- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 267
Prenom : Florian
Pour l'avant c'est galère faut enlever le ressort ? Ou si vous avez une technique je suis preneur !
Vu la merde pour les mettre en place
C'est un 4.5 RC
C'est un 4.5 RC
XaS- DEPENDANT(E)
Pour l'avant le seul risque normalement c'est juste que les pneus frotte dans les ailes.
Mais pour l'arrière il faut obligatoirement rallonger les butés de pont sinon en gros croisement les lames vont se déformer.
Aussi tu peut nous montré le montage de lame arrière?
Normalement tu doit avoir des cales de correction d'angle du pont plus des jumelles rallonger.
Prenom : Florian
Pas de jumelles rallongées, mais j'ai bien la cale biseautée pour l'angle.
XaS- DEPENDANT(E)
Le problème que tu va rencontré je pense c'est que les lames en +4.5" sont plus grande que celle d'origine donc quand tu va venir en compression ou en croisement les jumelles vont venir à taper sur la caisse.
Je l'ai vécu sur mon kit +3" RC
Prenom : Florian
Conséquences ? Hormis de brider le croisement du pont arrière ?
XaS- DEPENDANT(E)
Et voilà, de nouvelles butées arrières maison, plus longues que l'origine, si il faut je les rehausserai encore.
XaS- DEPENDANT(E)
» Premier pas à Lacarre.
» [XJ 4L] Mon premier 4x4 Cherokee
» Premier pas sur un forum et en mécanique....
» premier tour de roue
» Premier lavage du carrosse !
