roulement embrayage cj
bonjour
suite a remplacement embrayage sur cj 7 rono prévu bientôt ,je recherche un ou référence du
roulement pilote embrayage ou même les dimensions celui du cheroc 2.1 ne vas pas .
je préfère commandé le roulement avant de démonté la boite t5 pour pouvoir la remonté rapidement
merci d avance
merci d avance
cinq- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 387
Re: roulement embrayage cj
Salut Cinq,
Si tu parles de la butée d'embrayage c'est >>> ICI <<<
le ROULEMENT du Cherokee est identique à celui du CJ... mais le corps en plastique est effectivement different... l'explication est dans le lien ci-dessus...
salut stgil
oui jais vu pur la butée mais c est pour le roulement qui va sur le vilebrequin et sur la queue de boite qu'il me faut
cinq- DEPENDANT(E)
cinq a écrit:salut stgil
... alors là ... joker... J'y suis pas encore...
merci quand meme
cinq- DEPENDANT(E)
Moi aussi embrayage demonte, ma boite est chez le reparateur qui m a conseiller de le changer avant de remonter je vais voir ce matin pour trouver ce roulement.
salut max59
après renseignement mais a confirmé les dim serait 40x17x12 et un modele de ce roulement est monté sur les cheroc
cinq- DEPENDANT(E)
Salut t'on roulement resemblerai par à ceci
http://www.jeep4x4center.com/pilot-bushings-bearings-6-cyl-53009181.html
ou cela
http://www.jeep4x4center.com/crankshaft-pilot-bearing-4-cyl-3250005.html
ou cela
Flotflot- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 267
Prenom : Florian
salut non sa resemble a celui la
cinq- DEPENDANT(E)
Oui ca doit etre ca. Mais renseignement pris, le roulement n a pas de jeu, l arbre n est pas marque, donc je ne vais pas le changer.
Max
Max
salut max59
si tu peut me donné les dimensions de ton roulement sa m intéresse
cinq- DEPENDANT(E)
Je ne saurais te dire precisement car je ne l ai pas demonte, mais le diam int est 17.
re salut
me manque plus que le diametre ext
cinq- DEPENDANT(E)
je pense avoir trouvé reste a confirmé le diametre ext
Embrayage - roulement / bague pilote pour
Cherokee 1 XJ 1984->1996 2.1TD diesel
notes· dimension (mm): 40x17x12 -
cinq- DEPENDANT(E)
Attention, bien garder en mémoire que le roulement pour XJ est différent de celui pour CJ (diamètre des queues de boites différents)
Oui je sais à première vu il y a 2 montages
1 40.17.12 et 1 40.15.12
Mon arbre fait 17 de diamètre mais je sais pas si le vilebrequin fait 40 sur le cj
cinq- DEPENDANT(E)
Les volants moteurs de J8S ont tous le même alésage, la différence ne se fait qu'au niveau du diamètre de la queue de boite qui vient se loger dans le roulement.
salut Cyrille
ok merci je peut commandé maintenant jais toute les dimensions
a tous pour les infos
et bon week end
et bon week end
cinq- DEPENDANT(E)
» roulement d'embrayage XJ 2.1td
» roulement
» bruit de roulement
» graissage roulement de moyeu avant
» Roulement de roue
» roulement
» Roulement de roue
