Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
Changement amortisseurs av WJ
+2
tristan
bigtiti
6 participants
Changement amortisseurs av WJ Empty Changement amortisseurs av WJ
Message  bigtiti Mer 12 Juin 2013 - 21:26
Bonsoir à tous,
j'ai pour ambition (et ce n'est pas un euphémisme compte tenu de mes compétences en mécanique) de changer les amortisseurs avant de mon GC 2.7CRD. Les routes corses semblent avoir eu raison d'eux ! ! ! smile
Mes questions sont simples : est-ce à la portée du "n'importe quel quidam" ? scratch
                                            quels sont les pièges à éviter absolument ? tongue
Merci de vos conseils éclairés... cheers
bigtiti
bigtiti
Nombre de messages : 47
Prenom : Stéphane
Changement amortisseurs av WJ Empty Re: Changement amortisseurs av WJ
Message  tristan Mer 12 Juin 2013 - 23:14
c'est la portée de tout le monde sans tomber grand chose
-demonter les roues caler sur chandelles
-deviser l amortisseur en premier en haut
-deviser l amortisseur en bas
-comprimer l armortisseur vers le bas et le sortie
-remonter le neuf en sans inverse
voila en gros avec un peut de temps et si pas de gros soucis de vis rouiller c'est fait en 30 mn .
mettre du WD40 la veille du demontage sur les vis au cas ou
Changement amortisseurs av WJ 41861_transp10
tristan
tristan
Nombre de messages : 1230
Message  bigtiti Jeu 13 Juin 2013 - 6:14
bounce
merci de cette réponse, je vais donc tenter l'aventure rapidement.
bigtiti
bigtiti
Prenom : Stéphane
Message  tristan Jeu 13 Juin 2013 - 8:56
voila un lien pour telechargé légal la RTA de ton WJ en anglais mais sa sert bien http://www.jeep-stock.com/content/8-manuels-atelier-jeep
tiens voila la procedure exacte
-tu demonte une roue tu cale une chandelle sous le pont .tu laisse le cric en place et la chandelle c'est pour la securité au cas ou le cric bouge ou autre au moins ton pont tombe pas au sol mais sur ta chandelle .
-apres tu commence par devisser l amortisseur en haut FIG 8  marquer en 2
tu a une tige fileté avec un ecrou une rondelle et un morceaux de plastic appelle silent bloc tu a n a un en haut et un en dessous de la tige filleté
pour devisser l ecrou si tu fait juste avec une cle il va tourner sur lui meme donc il faut bloqué la tige fileté .
au bout de celle ci tu as un petit bout carré qui te permet de la bloqué avec une clé plate de 8 je croit .
si sa suffit pas tu bloque la tige fileté avec une pince etau et tu devisse sa devrait venir .(mettre du WD40 sur la tige fileté et l ecrou la veille sa aide bien )
-apres FIG 9 marquer en 2
deviser les 2 ecrou avec 2 cle de 13 plate (le top c'est des cle a oeil)
mettre du WD40 aussi sur les vis
-prendre l amortisseur par le tube a l interieur de l aile et le tirer vers le bas il va se comprimer et tu pourra le sortir sans soucis .
-apres tu remonte en sens inverse
-le truc a faire attention c'est de ne pas vis comme un malade la vis avec la tige fileté sinon tu va ecrassé les silent block qui ne feront plus leurs jeu et vont etre usé avant l heure .
au remontage pour pas te trompé dans le sens des silent block quand tu demonte le vieux tu replace les silent block sur la tige fileté au moins tu aura un repere de montage pour les neuf .
voila si  tu as un soucis ou d autre question n hesite pas
tristan
Changement amortisseurs av WJ 22794402wgePage0033
tristan
tristan
Message  TRISTANLCF Jeu 13 Juin 2013 - 9:00
Post it Tristan
Un grand merci......pouce up
Message  tristan Jeu 13 Juin 2013 - 10:01
pas de soucis pascal
tristan
tristan
Message  bigtiti Jeu 13 Juin 2013 - 19:10
tristanlcf a écrit:voila un lien pour telechargé légal la RTA de ton WJ en anglais mais sa sert bien http://www.jeep-stock.com/content/8-manuels-atelier-jeep
tristan
Alors là, je dis : MDR
Un vrai tuto pour un nul... :pouce up:Il manque quand même quelque chose : le mécano pour le faire lol!
En tout cas, merci... Me voilà rassuré
bigtiti
bigtiti
Prenom : Stéphane
Message  tristan Jeu 13 Juin 2013 - 19:17
desoler si j ai fait un style de tuto pour nul lol!    mais au moins tu as tous les elements pour le faire toi meme (sa fait toujours du bien au porte feuille au lieu d aller au garage)
pour le mecano je peut rien faire lol!
tristan
tristan
Message  bigtiti Jeu 13 Juin 2013 - 19:22
tristanlcf a écrit:desoler si j ai fait un style de tuto pour nul lol!    mais au moins tu as tous les elements pour le faire toi meme (sa fait toujours du bien au porte feuille au lieu d aller au garage)
Pour le porte feuille, je confirme, surtout que après un souci sur un injecteur 🇳🇴j'ai les bougie de chauffe à faire faire... Donc là, les amortisseurs cela devient trop (surtout que mardi direction la révision des 180 000km pale)
Et pour le mécano, je vais me transformer en un  Mr gren
bigtiti
bigtiti
Prenom : Stéphane
Message  elsoniado Dim 29 Mar 2015 - 10:03
Si mes souvenirs sont bons, très rapide à l'arrière, par contre pour l'avant, en ce qui concerne la fixation supérieure d'un des deux côtés, j'avais bien galéré, il te faut une bonne rallonge....
A l'époque j'avais remplacé l'origine par des rancho réglables que je n'avais pas du tout aimé
elsoniado
Nombre de messages : 11
Prenom : jeanmi
Message  TRISTANLCF Dim 29 Mar 2015 - 10:08
elsoniado a écrit:Si mes souvenirs sont bons, très rapide à l'arrière, par contre pour l'avant, en ce qui concerne la fixation supérieure d'un des deux côtés, j'avais bien galéré, il te faut une bonne rallonge....
la demande date de 2013 puis la personne n est pas revenu depuis 1 an lol!
Message  phipio Dim 29 Mar 2015 - 12:10
Comment tu le vois que c'est de 2013? Pour ma part, n'apparaît que le jour, le mois et l'heure.
Cordialement,
Philippe
phipio
Prenom : Philippe
Message  TRISTANLCF Dim 29 Mar 2015 - 12:14
phipio a écrit:Comment tu le vois que c'est de 2013? Pour ma part, n'apparaît que le jour, le mois et l'heure.
Cordialement,
Philippe
c'est que tu doit avoir l'affichage du format de date du forum comme ca
tu peut le changé
il te faut allez sur ton profil
tu selectionne l onglet Préférences
tu va tous en bas a gauche et tu as Format de la date :
et la tu selectionne le format de la date qui affiche l année et comme ca tu aura tout le forum avec date complete et heure des post
Message  jojo74 Dim 29 Mar 2015 - 12:18
Cordialement,
Philippe
tu peut le changé
ben ça !!!! si j'avais su !!!! j'y vais de ce pas 29
merci  d'avoir posé la question phipio merci merci
Message  TRISTANLCF Dim 29 Mar 2015 - 12:22
bon je vais faire un petit post pour se que save pas smile
Message  phipio Dim 29 Mar 2015 - 12:27
merci Tristan
phipio
Prenom : Philippe
Message  jojo74 Dim 29 Mar 2015 - 13:06
ben on a pas tous un cerveau smile smile 20 20
