Ecrou de support de barre stabilisatrice.
Salut, sur le CJ7 il y a l'écrou qui maintien le support de barre stabilisatrice sur le châssis qui s'est dévissé.
Le problème c'est qu'il est à l’intérieur du châssis et qu'il y a juste un petit passage pour faire passer une clé plate. C'est du côté passager.
Le problème est que je n'arrive pas à trouver la bonne clé...
Sachant que la visse est en 14mm...
Auriez vous une idée de la dimension de l'écrou?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Re: Ecrou de support de barre stabilisatrice.
CORSICAJEEPERS a écrit:Salut, sur le CJ7 il y a l'écrou qui maintien le support de barre stabilisatrice sur le châssis qui s'est dévissé.
Merci d'avance!
Salut Guy,
t'es mal:
1- il n'y pas d'ecrou, mais un écrou serti dans le chassi : la clé ne sert à rien
2- c'est pas du 14mm
Pourtant j'ai l'impression de voir un écrou à travers la petite ouverture sur le chassis...
La vis de dessous est en 14mn.
CORSICAJEEPERS a écrit:Pourtant j'ai l'impression de voir un écrou à travers la petite ouverture sur le chassis...
c'est du 9/16" pas du 14mm mais le 14mm rentre dans un 9/16"
Mais c'est ce qu'je'dis!
Donc, pas de solution c'est ça?
CORSICAJEEPERS a écrit:Mais c'est ce qu'je'dis!
Normalement l'écrou interieur est serti dans le chassi... pas besoin de clé...
Rassures toi, tu n'es pas le seul ...
Voici des solutions... >>> ICI <<<
j'aime bien les rivets nuts... si ca m'arrive c'est ce que je ferais...
A moins de disquer la vis afin d'en mettre une autre en faisant passer un écrou pour l'ouverture dans le chassis... non?
CORSICAJEEPERS a écrit:A moins de disquer la vis afin d'en mettre une autre en faisant passer un écrou pour l'ouverture dans le chassis... non?
Est tu fais comment pour disquer?
Gille
j'ai sur un forum un gars dans la même me.... que toi et il a fais une petite fenêtre au niveau de l’écrou serti pour pouvoir le prendre avec une cle.
mais je ne retrouve pas le site désolé
bon courage
Claude
bon courage
Claude
snoppy- INCURABLE
- Nombre de messages : 763
Prenom : claude
Il y a déjà une petite fenêtre.
Je prendrais une photo pour vous montrer ça.
salut , j'ai connu un gars , qui avait le même problème sur son boitier de direction , il a bloquer l'écrou avec une baguette à souder de 2.5 et une bande d'élctrons déchaines , d'ailleurs ce garçon sympathique avait fait un sujet la dessus .......
amicalement ,
pascounet
amicalement ,
pascounet
» Conseils sur le contrôle technique automobile.
» barre stabilisatrice en promenade
» Biellette barre stabilisatrice jk 2007
» Wk2 Changement silentblocs barre stabilisatrice avant
» support de repositionnement barre panhard
