consommation xj
consommation xj
je pense être dans la norme, j'ai fait 540 km avec 56 litres de gasoil soit 10,30L au 100km avec mon cherokee xj 2.1L sur de la route principalement de village à village. qu'est-ce que vous en pensez ?
oxobim- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 192
Re: consommation xj
10.3, t'est dans la norme supérieure, je faisait 8 à 9 litres sur route
Re: consommation xj
à oui !! ça fait 1,3L à 2L de plus quand même. je roule cool donc on peut enlever la conduite, qu'est-ce qu'il reste comme solution ? réglage ?
Re: consommation xj
effectivement il est un peut haut niveau conso mon epouse avec le sien de 2.1 td fesait 650 km avec un plein
apres te dire pour il consomme je sais pas trop .
apres voir peut etre si l ancien proprio aurait pas toucher a la pompe injection voir pression du turbo se qui pourrait peut etre le faire consommer un peut plus .
je te dit sa s en trop savoir mais c'est le truc que j ai remarquer sur mon toy
tristan- MODERATEUR
- Nombre de messages : 1230
Re: consommation xj
Avec mon 2.5TD, je suis jamais descendu sous les 10L/100
richard974- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 91
Re: consommation xj
avec mon 2.5 pareil 10 L voir meme 11 a 12 L en ville
tristan- MODERATEUR
Re: consommation xj
Pour limiter un peu ta conso, sans partir dans des trucs de fou, tu peux changer ton filtre à air, vérifier la pression de tes pneus, voir de passer 100 ou 200 grammes au dessus de ce qui est préconisé,
en parlant des pneus, tu est en taille d'origine ou pas?
Parce que pour ce qui est de la conso, les pneus plus gros sont aussi beaucoup plus gourmand en carburant ...
Après, un bon réglage de la pompe à injection et de la LDA et tu devrais avoir un véhicule plus agréable et moins gourmand.
Re: consommation xj
je vais faire une vidange complète comprenant le filtre à air et les pneus correspondent à la RTA. et puis pour les réglage j'irai voir mon mécano car ça je n'y connais rien.
Re: consommation xj
pour l'instant je suis passé de 10,3 litres à 9,6 litres aux 100 km. je n'ai pas encore changé les filtres ce qui ne va pas tarder mais j'ai mis un additif dans le gasoil. bientôt je passe au 4L au 100
Re: consommation xj
9L6 c'est dans la norme deja
tristan- MODERATEUR
Re: consommation xj
tu peux aussi faire verifier le tarage des injecteurs!
poil21- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 202
Prenom : nicolas
» consommation 2,5l et 4 l
» Problème de consommation
» Consommation d'essence
» Consommation Cherokee 2.5td vm
» Consommation électrique
