Vos avis sur un wj V8 BVA
voila j'aimerais avoir vos avis car j'aimerai acheter un wj grand cherock en V8 boite auto
fragi lité?
points forts ?
capacités de rouler dans du sable desert
et a quoi se meffier a l'achat
merci a vous
fragi lité?
points forts ?
merci a vous
- Nombre de messages : 1649
Re: Vos avis sur un wj V8 BVA
le wj v8 est un engin fiable le moteur est puissant et coupleux,la conso 15 litres en mixte,par contre il n'est pas fiable au gpl,la boite auto est la 45 rfe costaud si est a ete bien entretenu,les ponts sont fiable si les vidange ont ete faite avec huile et additif ad hoc.la boite de transfert serait sont point faible,car souvent mal entretenu et comme il a un visco dedans,les verif a faire ,les pont ne doivent pas faire de bruit en roulage normal,ni grogner dans les rond points,verifier le bon passage des courtes,apres essai moteur tournant tirer la jauge de la boite auto huile doit etre rouge pas marron et doit pas sentir le cramer.verifier aussi que toutes les bougies ont ete changées souvent les deux du fond ne le sont pas.l'explication pour le gpl,les culasse ne sont jamais modifiées par les installateurs,sieges de soupapes renforcées,le le système de lubrifiant mit en place ne suffit pas.voilou un bref tour du proprio.
- Nombre de messages : 1466
merci a toi
j'en ai vu un et en manoeuvrant j'ai entendu des craquements comme si des cardants etaient HS cela peu venir de quoi???
parce qu'il est tres propre a moins de 150000 kms jamais de TT et surtout un tarif de 2500€
donc ?????
je precise que ce vehicule sera pour rouler sur des pistes et dunes donc aura une prepa pour le sable
donc ?????
joint homocinétique de l'arbre avant je pense
ok merci
je vais voir il y en a d"autre si je ne prends pas celle ci
si il n'a que ca vu le prix ,ca vaut quand meme le coup
