599 €
Un XJ Wild sport numéro 111
+8
chris 17
snoppy
WildSport
12 participants
Un XJ Wild sport numéro 111 Empty Un XJ Wild sport numéro 111
Message  WildSport Ven 29 Mar 2013 - 21:05
Bonjour a tous !
Encore un petit nouveau parmi vous a bord d'un XJ de 2001 Wild sport et donc 4.0 l boîte auto acheté il y a un peu plus d'un mois et depuis quel pied !!!! A 113000 km il avait besoin d'un rafraîchissement côté châssis mais pour le reste tout va bien....
Je veux bien mettre quelques photos mais avec un iPad, ce n'est pas trivial !!!
WildSport
WildSport
Nombre de messages : 87
Prenom : Yannick
Un XJ Wild sport numéro 111 Empty Re: Un XJ Wild sport numéro 111
Message  TRISTANLCF Ven 29 Mar 2013 - 22:52
Message  fildefer34 Ven 29 Mar 2013 - 23:45
A+ fil     Un XJ Wild sport numéro 111 Jeep2010
Message  BILLY Sam 30 Mar 2013 - 5:52
welcome pouce up
Message  eric30 Sam 30 Mar 2013 - 7:01
Message  snoppy Sam 30 Mar 2013 - 7:20
snoppy
snoppy
Nombre de messages : 763
Prenom : claude
Message  chris 17 Sam 30 Mar 2013 - 7:49
chris 17
chris 17
Nombre de messages : 234
Prenom : christian
Message  chevrier Sam 30 Mar 2013 - 18:14
Message  WildSport Sam 30 Mar 2013 - 20:26
Merci de votre accueil !!!
Certains on demandé plus de précisions me concernant alors voilà. J'ai failli acheter un Wild sport neuf mais le prix de l'epoque m'en a dissuadé. Et puis l'envie m'est venue de crapahuter pour mes prochaines vacances alors retour aux sources. J'ai cherché et j'ai trouvé la perle entre Nîmes et Montpellier en dépôt vente. Tout s'est fait en une semaine. Vu son kilométrage et ses presque 12 ans j'ai déjà effectué quelques remises a niveau sur des éléments d'origine :
Changement lames et amortos par des procomp ES9000 et rehausse de 1 pouce
Grosse révision dont purge du circuit de refroidissement et vidange de la boîte
Changement de la ligne d'échappement dont suppression du catalyseur
Passage a l'éthanol avec changement des injecteurs (Bosch 30lbs de pression 4 trous, la Moppar d'origine enrichissant à 30% toute seule) et kit d'admission directe avec papillon de 62mm et cale à effet venturi
Et un peu de cosmétique.
Possédant par ailleurs une Porsche 911 3.0 carrera de 1977 sur laquelle je bricole pas mal pour la remettre en conformité d'origine (seulement 3000 exemplaires produits entre 1976 et 1977), quel plaisir de rouler avec un gros cube seulement produit à 200 exemplaires dont l'état n'a rien a envier à un voiture qui n'aurait pas plus de 3 ans. Enfin un vrai moteur qui sonne bien, un mécanique facile à comprendre et a entretenir soit même... Que du plaisir !!!
Enfin je dis "je" mais je devrai dire "nous" car tout ça ne serait pas arrivé si je n'avais pas une moitié aussi dingue que moi des automobiles !!! D'ailleurs elle la conduit plus souvent que moi, pour notre plaisir partagé.
WildSport
WildSport
Prenom : Yannick
Message  jacques25150 Sam 30 Mar 2013 - 21:42
Nombre de messages : 1981
Message  WildSport Dim 31 Mar 2013 - 13:08
Merci merci !!!
Voici quelques photos de notre jouet, postées dans le cadre de l'annonce qui nous a fait craqué
Un XJ Wild sport numéro 111 Image10
Un XJ Wild sport numéro 111 Image14
Un XJ Wild sport numéro 111 Image16
Un peu bas du cul, mais maintenant un peu surélevé de 1 pouce, et puis amélioration de l'éclairage depuis (angel eyes, H4 100 watts, clignos blancs, lampes leds) ce qui m'a donné un peu de boulot car ça ne s'ajustait pas du premier coup, la preuve en image, il a fallu jouer de la disqueuse pour faire entrer les nouveaux blocs phares
Un XJ Wild sport numéro 111 Image18
Un XJ Wild sport numéro 111 Image21
Un XJ Wild sport numéro 111 Image23
Un XJ Wild sport numéro 111 Image15
Quelques problèmes restent à régler :
- changement de la ligne d'échappement donc avec GlassPack et suppression du catalyseur + sondes lambda
- deux petites fuites d'huile l'une sur le différentiel avant et l'autre entre moteur et boite, surement les joints spi
- la centrale clignotants qui vient de lacher mais les nouveaux relais sont commandés
- l'amortisseur de direction à changer, il est en commande sur la base d'une référence Procomp renforcée
mais mon papa est mécano de formation, donc ça aide grave même si il en en bavé pour les lames arrières !!! Tout est rouillé de chez rouillé, on a même pété un boulot d'encrage d'amortisseur arrière coté caisse.... Mais à la campagne, les voisins agriculteurs ont du matos, ça c'est top....
Voilà les gars, c'est tout pour l'instant... je vous promets des photos en situation, notamment dans le désert des Bardeñas cet été et avant un petit raid tout chemin au départ de Collioure... Maintenant je m'attaque aux contributions des autres rubriques du forum, dont une que je viens d'ouvrir concernant le passage en 4.7 via un storker ou l'installation d'un compresseur volumétrique. A vos avis ;-)
WildSport
WildSport
Prenom : Yannick
Message  WildSport Mer 10 Avr 2013 - 15:40
Bon, comme je vous l'ai dit mon XJ étant de 2001 j'ai eu qques mises à niveau à faire :
  • changement des lames (qui étaient celles d'origine) par des renforcées + silent blocs
  • changement des 4 amortos par des Procomp ES9000 (un autre jeu neuf à vendre ici d'ailleurs)
  • changement des ressorts AV
  • changement des jumelles (AR) +2,5cm
  • cales sur ressort +1" à l'avant
  • changement de l'amorto de direction par une référence Procomp
  • remplacement du joint spi du pont AV
  • changement joint support filtre à huile
  • changement du calorstat et de la sonde de température et donc purge du circuit de refroidissement
  • vérification/réfection des boites à fusibles car la tension en sortie sur le second radiateur était faiblarde, ce qui avait pour conséquence qu'il ne se déclenchait plus
  • changement des relais de clignotants (que j'avais fait crâmer en testant le radiateur Suspect)
  • changement du papillon en 62mm + cale effet vortex
  • changement des injecteurs par des Bosch 4 trous, 40 lbs de pression
  • révision de base avec bougies platines Bosch et kit d'admission direct + additif Me...cyl pour E85 (je roule sans kit flexfuel sur la base d'une mélange 25% SP95, 75% E85 ==> consommation moyenne passée de 17.8 litres à 14.1 litres en usage mixte en l'espace de 1500 km, 9 litres en instantanné à 110, verifié lors des pleins)
  • vidange de la boite auto et calage du sélecteur de rapports qui s'était fait un peu la malle
  • changement des gommes par des Toyo en 225x70xR15 (au lieu de la monte d'origine en 215x75R15 en Goodrich A/T - à vendre ici d'ailleurs -) qui vont tirer plus court (-9mm de circonférence) et permettre une indication de vitesse un peu moins optimiste au TBO (et ça passe au CT)
Pour la cosmétique
  • clignotants blancs, 100 watts pour les H4 et leds à l'arrière (antibrouillards et feux de recul), bloc optique angel eyes, bla, bla bla, ... ah si une plaque personnalisée genre "Jeeper XJ addict" !!! ça ne sert à rien mais ça fait plaisir, regarde, légale avec les bons caractères, tout en noir et blanc et logo JEEP de face avant de XJ
Un XJ Wild sport numéro 111 Image24
Pour le coté pratique
  • caméra de recul dans support de plaque arrière avec retour sur le rétro intérieur + kit d'allumage automatique des feux Valéo
Enfin, à venir avant de bosser sur le stroker 4.7
  • changement de la ligne d'échappement (qui était celle d'origine) avec Glasspack et suppression du catalyseur, changement des sondes dont leure pour celle après le cata
Le tout en 1 mois et demie... ce qui globalement pour un achat à 5990 euros, m'a fait mettre un peu plus de 1500 euros au bout (je peux détailler les fournisseurs si vous le souhaitez)
WildSport
WildSport
Prenom : Yannick
Message  lukefighter Mer 10 Avr 2013 - 18:03
:Ddu bon boulot tout ça !!! respect ! et jolie couleur !!
lukefighter
Nombre de messages : 18
Prenom : Filipe
Message  Krist 56 Mer 10 Avr 2013 - 22:41
lol! welcome welcome welcome welcome welcome
Nombre de messages : 1649
Message  WildSport Jeu 11 Avr 2013 - 14:00
Merki Smile
WildSport
WildSport
Prenom : Yannick
Message  philippe33 Mar 16 Avr 2013 - 17:17
welcome pouce up
Nombre de messages : 1495
