antidemarrage tj 2.5 1998
bonjour a tous
j ai une tj 2.5 de 1998 equipée d un antidemarrage rockwell
je n ai plus qu une seule telecommande ( qui déconne parfois )
est t il possible de retirer cet antidemarrage tant qu il fonctionne encore ? ( si oui comment )
merci d avance
merci d avance
alexalb1- NEWBIE
- Nombre de messages : 38
Re: antidemarrage tj 2.5 1998
bonjour
solution trouvée boitier antidemarrage deconnecté
> mise en marche moteur > debranché le boitier ( quand il fonctionne encore ,impossible si boitier hs )
> couper le moteur > remise en marche> terminer
si ca peut servir a d autres avant que le boitier soit hs !!!!!!
alexalb1- NEWBIE
pour cette info qui va en interresser plus d'un
» antidémarrage zj v8 urgent il trempe
» problème alarme/antidémarrage !!!
» Problème antidemarrage et compteur Cherokee 2.5dT 99
» Problème démarrage Wrangler TJ 2,5 et antidémarrage
» Probleme antidemarrage sur cherokee 4l ,6 cyl en ligne
