vitesse ne passe plus
salut a tous,Stand Walie semeure , sortie d'un magasin ce matin, les vitesses qui ne passe plus sauf en coupant le moteur et en l'enclenchant puis redemarrage, help comment cela se fait. de retour maison,ouverture du bocal et la il etait au mini;remplissage du bocal d'embrayage,pompage avec la pedale,purge du recepteur et la. la pedale d'embrayage ne remonte pas et aucune vitesse ne passe besoin d'aide merci
jeepallroad- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 72
Prenom : raymond
re
ça, c'est l'hydraulique de l'embrayage qui est morte:
un émetteur ou un récepteur à changer, peut être même les 2;
c'est ce qui m'est arrivé quand je suis allé chercher ma voiture
- Nombre de messages : 1981
Re: vitesse ne passe plus
pour confirmer regarde si tu n'a pas de suintement d'huile emeteur recepteur a mon avis ton pb viens de la
- Nombre de messages : 1485
+1
Hydraulique d'embrayage HS.
Penses également si le budget le permet à changer également mécanisme et disque d'embrayage, car ils ont dû soufrires.
salut et merci de vos reponse demain demontage de l'emetteur et du recepteur qui doit etre bouché car lors de la purge aucun ecoullement et deplus mon liquide est devenue noir lors du remplissage du bocal,se qui m'etonne c'est que la marche arrire veut s'enclenchée mais craque comme pas permis et le test de passage des autres vitesses donnent des coup de beliers vers le ponts arriere, question venant de changer mes machoires arrieres cela pourrait il venir d'un mauvais montages ou rattrapage ou bien de mes purges effectuer qu'a l'arriere suite a mes changements.
Prenom : raymond
pour moi sa vient de l hydraulique emeteur ou recepteur .
moi j avais du mal a passer les vitesse aussi avant qu elle ne passe plus sur mon 2.1 et j ai changer les 2 une bonne purge et repartie .
pour info j ai trouver les 2 sur la bay pour 135 euros
tristan- MODERATEUR
- Nombre de messages : 1230
merci d'avance je possede un jeu d'émetteur et récepteur d'avance j'attend demain mon pote vas me filer la pate car seul bien qu'elle ne soit pas blonde si je lui demande de pomper a vec la pedale elle risque de se croire a un rallye donc sa sera mieux
Prenom : raymond
salut tous voila des news mon stand walie remarche, photo coupable a venir et l'element en cause est rare et vient d'un default de soudure de la platine d'axe du pedalier et non des emeteurs et recepteur.
Prenom : raymond
» 90 XJ Renix
» passé en diesel sur un YJ
» Passe-partout...
» 4 Full time ne passe plus sur XJ 4.0L
» XJ 4.0 BVA de 1996, la 4 ne passe pas
» Passe-partout...
