599 €
pneux cherokee
Steff
pat13009
pneux cherokee Empty pneux cherokee
Message  pat13009 Sam 24 Nov 2012 - 21:28
bonjour je voudrais savoir si je dois changer les 4 pneus d un coup ou simplement deux etant donner que je roule en propulsion en temps normal , cherokee crd 2005 , merci pour vos reponses
pat13009
Nombre de messages : 3
pneux cherokee Empty Re: pneux cherokee
Message  21jld Sam 24 Nov 2012 - 22:01
pat13009 a écrit:bonjour je voudrais savoir si je dois changer les 4 pneus d un coup ou simplement deux etant donner que je roule en propulsion en temps normal , cherokee crd 2005 , merci pour vos reponses
Salut, 2 suffisent, la mecanique est là pour absorber la difference de diamètre!!!!
Nombre de messages : 1173
Prenom : Jean-Luc
Message  chevrier Dim 25 Nov 2012 - 12:05
Solution idéale en effet pour casser un boite de transfert ... Rolling Eyes
Message  Steff Dim 25 Nov 2012 - 14:27
PTDR
Steff
Steff
Nombre de messages : 966
Prenom : Steff
Message  eric30 Dim 25 Nov 2012 - 17:36
peux tu developer
Message  jeeper cj7.91 Dim 25 Nov 2012 - 18:46
eric30 a écrit:peux tu developer
Bonjour Eric
Sur un 4x4 le rapport de la transmission sortie BT pour la rotation des roues est identique a l'AV et l'AR .
Si tu as des pneumatiques TT neufs sur un essieu et lisses sur l'autre ,la développante de la roue sera plus importante sue les pneus neufs que sur les pneus uses .De ce fait les efforts retransmis a la BT ne sont pas identiques et il y a risque de casse de la BT ou des couples coniques .
Nombre de messages : 2355
Message  chevrier Lun 26 Nov 2012 - 8:03
Bonjour Eric
Cqfd pouce up
Message  eric30 Lun 26 Nov 2012 - 8:55
ok c'est clair et logique merci
Message  jack74 Lun 26 Nov 2012 - 10:31
Il y a une marge de tolérance non ? en mm...
jack74
Nombre de messages : 388
Message  21jld Lun 26 Nov 2012 - 18:54
Bonjour Eric
Salut, pourtant j'ai fait un bon paquet de kilometres avec des pneus usés a l'avant et neufs a l'arrière en 4 roues motrices et rien n'a cassé bof je pense qu'il doit y avoir une bonne marge de tolerence!!! ma reponse est basée sur de la pratique, pas sur de la theorie!
Prenom : Jean-Luc
Message  chevrier Mar 27 Nov 2012 - 7:36
Si tu n'a pas eu de soucis, c'est que les conditions d’adhérence étaient suffisamment faible pour permettre à tes pneus usés de glisser. bof
Message  Mic57 Mer 28 Nov 2012 - 20:33
Il y a 2 cas
Sur les 4x4 permanents avec diff central, capables de rouler en 4x4 partout même en conditions d'adhérence normales (route)
Sur les 4x4 non permanents sans diff central, non prévus pour rouler en 4x4 en condition d’adhérence normales
Sur les premiers je dirais qu'il peut le faire et ne changer que 2 pneus, la différence de développé étant absorbée par le diff central
Sur les 2ième, je dirai non
Mes 2 balles
Mic57
Mic57
Nombre de messages : 180
Message  chevrier Jeu 29 Nov 2012 - 7:45
Dans TOUS les cas il faut changer les 4 pneus en même temps, il faut même les permuter au cours de leur vie pour ceux qui roulent en 4x2.
Dans le cas d'un 4x4 "part time" on s'en rend compte tout de suite en passant en 4 (de nombreux posts de ce Forum en témoignent ...)
Dans le cas d'un 4x4 "full time" on s'en rends compte un peu plus tard, c'est beaucoup plus sournois ...
Message  Steff Jeu 29 Nov 2012 - 9:31
Bonjour Eric
Je suis certain que le jeux des couples coniques de ta jeep ont eux dépassé le seuil de tolérance.
C'est vrai que tu ne casseras pas ou il te semble que la mécanique encaisse le coup mais tu te trompes.
C'est travai d'usure dans le temps
Steff
Steff
Prenom : Steff
Message  21jld Jeu 29 Nov 2012 - 20:59
Bonjour Eric
Salut a tous, bon ben on mettra ça sur le compte de la chance alors bof
Prenom : Jean-Luc
Message  eric30 Jeu 29 Nov 2012 - 21:22
non pour moi tu les permutes AV/AR puis tu les croises
