démontage porte fusibles complet parti moteur
Bonsoir,
j'ai un souci sur mon Cherokee 4L de 03/1996. je n'arrive pas à démonter le porte fusible coté moteur.
quelqu'un aurait il une astuce ou le shéma à suivre ?
D'avance merci.
D'avance merci.
chmed80- NEWBIE
- Nombre de messages : 7
Prenom : MEHDY
Re: démontage porte fusibles complet parti moteur
Tu devrais trouver ton bonheur en utilisant la fonction recherche
tintinmush38- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 74
Prenom : thomas
Bonsoir,
Merci pour le lien mais ça ne doit pas être le même porte fusible. je voudrais bien mettre une photo mais je ne sais pas comment faire.
Merci quand même
Merci quand même
chmed80- NEWBIE
Prenom : MEHDY
chmed80 a écrit:Bonsoir,
Merci quand même
Bonsoir
ici tout est expliqué ici :
https://www.jeepsuperforum.com/t11267-tuto-inserer-les-photos-dans-les-posts
laurentpierre- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 103
Prenom : LAURENT
Voici le fameux porte fusible que je n'arrive pas à demonter
[img][/img]
Et voila pourquoi je veux le démonter car j'ai un fusible qui a grillé voir fondu et je l'ai remplacé par un autre et ca marche toujours pas
Donc je voudrais voir les connexions sous le porte fusible, pour les nettoyer voir les refaires.
Merci.
[img][/img]
Merci.
chmed80- NEWBIE
Prenom : MEHDY
» Démontage boite a fusibles sur ZJ
» panneau fusible interieur wrangler xj 1992
» fusibles yj de 93
» Fusibles
» peinture parti
» fusibles yj de 93
» Fusibles
» peinture parti
