Court circuit sur xj
Salut à tous!
Me revoilà avec mes problèmes de remise en état d'un XJ.
Une "pointure" en électricité peut-il m'aider ?
Un PB sur cicuit "commande feux de positions-rhéostat d'éclairage tableau-phares" me grille les fusibles...
En shuntant la commande "feux-rhéostat" je rétabli les phares ,les plafonniers, mais ni les feux de position ni l'éclairage tableau.
Merci de ne répondre qu'avec compétence,cordialement!
popole2b- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 51
Re: Court circuit sur xj
si ton réhostat est branché sur 2 fils, si tu l'as supprimé, ces fils sont donc déconnectés
Alors, connecte les ensemble et la lumière fut
Jeepeur013- AU DELA DES THERAPEUTIQUES
- Nombre de messages : 1067
popole2b a écrit:
Merci de ne répondre qu'avec compétence!
y a qu a demander la star de l electricité que je suis:
voici ma seule competence:
Le fil rouge sur le bouton rouge....le fil vert sur le bouton vert!!!!
faut pas ecrire de repondre avec competence only .......ici tout le monde a la parole
Pascal tu n'es pas loin de la vérité...
en rouge : n'existe plus
en vert : liaison a faire
et sinon....c'est assez compétent???
Merci Steph
Allez Popol....au boulot
Salut à tous!
Je suis d'accord avec toi PASCAL,"tout le monde a la parole".Cependant, le schema de jeeper 013 (merci à toi) m'apporte beaucoup plus que "le fil rouge sur le bouton rouge...."En fait je cherche à résoudre un problème élèctrique rapidement et efficacement.Merci encore!
popole2b- ASSIDU(E)
popole2b a écrit:En fait je cherche à résoudre un problème élèctrique rapidement et efficacement.Merci encore!
c'est fait?
salut a tous j'ai eu le meme probleme, j'ai changer rehostat eclairege pas de resolu donc controle complet du faiseau et platine resultat une masse dans le faiseau du moteur essuye glace arrière en masse plus contacteur de porte arr hs donc mon probleme resolu verif que tes fil de contacteur de rehostat ne se barre pas sinon suivre fil jusqu'a le boitier le long de la colone
jeepallroad- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 72
Prenom : raymond
» court circuit sur xj 2,5 td
» renseignement sur pont court
» Amortisseurs trop court XJ
» Avertisseur : quel mécanisme ? où se trouve le contacteur ?
» doc circuit de charge
