Le Deal du moment : -25%
599 €
Problème Boite de Transfert - craquements très forts?
Problème Boite de Transfert - craquements très forts? Empty Problème Boite de Transfert - craquements très forts?
Message  stillee Ven 2 Nov 2012 - 15:59
Etant propriétaire d'un WJ de 99 4.7 v8, je me retrouve avec un problème que j'ai du mal à identifier :
Voici les symptômes :
Craquement très fort lorsque je passe la boite de transfert en N, mais surtout en 4Lo ...
Je ne sais pas si cela vient d'un mauvais entretien de la boite et une huile non changée ni additif.
Si c'est la boite de transfert qui est nase ( NP247 j ) quadra trac II
ou si ce sont les croisillons, arbre de transmission,...
En étant dans la boue, seule les roues arrières fonctionnent et rien n'est envoyé à l'avant.
Est ce qu'il y a un moyen pour moi vérifier si c'est la boite de transfert qui est en cause ? ou si ce problème vient d'autre chose ?
Pour info, lorsque je passe de N à 4lo avec les roues en leger mouvement ( 2km/h) le craquement n'apparait pas... seulement si j'accelere légèrement.
Merci pour vos retours Smile
stillee
Nombre de messages : 4
Problème Boite de Transfert - craquements très forts? Empty Re: Problème Boite de Transfert - craquements très forts?
Message  stillee Ven 2 Nov 2012 - 16:32
Voilà en vidéo
stillee
