cabler des sièges électriques sur un xj
bonsoir à tous
comme je l'ai décrit dans mon post dédié à ma réno, j'ai installé des sièges avant cuir issus d'un che limited.
Etant donné que les points d'accroche étaient différents sur le mien, il a fallut bricoler : équerre pour les 2 encrages avant et perçage du plancher pour les encrages arrières...bref, ça a l'air de tenir pour le moment....(je ferai des photos dans le post qui va bien).
Pour le moment j'ai un problème : comment câbler les moteurs des sièges? Je me disais qu'une possibilité "pas compliquée" pourrait consister à faire une dérivation sur le fil d'alim de l'ampoule du levier de sélection 2*4 / 4*4 en mettant un inter 3 positions. Mais c'est du bricolage de raccroc.....
Comment mieux faire?
merci d'avance
a+
merci d'avance
a+
tintinmush38- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 74
Prenom : thomas
Re: cabler des sièges électriques sur un xj
Dans le meilleur des cas, tu crameras un fusible, sinon c'est la bagnole complète qui va cramer ...tintinmush38 a écrit: Je me disais qu'une possibilité "pas compliquée" pourrait consister à faire une dérivation sur le fil d'alim de l'ampoule du levier de sélection 2*4 / 4*4 en mettant un inter 3 positions. Mais c'est du bricolage de raccroc.....
La section de ce fil est carrément trop faible pour cabler des moteurs de sièges électriques qui bouffent pas mal d'ampères.
Donc, une seule solution tirer un gros cable d'alimentation (genre sono de kéké) depuis la batterie (avec un fusible le plus prêt possible de la borne +) vers répartiteur que tu planqueras sous la console centrale et des fils vers les sièges (fils si possibles protégés individuellement avec fusible)
Il serait même conseillé de mettre en place en plus une sécurité sur contact avec un relais, de manière à ce que l'alimentation des sièges ne soit possible qu'avec la clef de contact sur ON)
richard974- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 91
merci de l'info
et me prendre sur un + après contact sur la boite à fusible? j'en ai repéré un de dispo. ce serait une idée pertinente?
merci de l'info
Prenom : thomas
» SCHEMAS ELECTRIQUES
» sieges electriques
» Sièges Electriques
» passage de fils electriques
» CJ7 et les problèmes électriques
