probleme elec
JT 26
varvaille
tristan
Re: probleme elec
ya pas un lien avec le ventilo de la ventilation habitacle? pacque quand le moteur électrique grippe, il fait court circuit
- Nombre de messages : 1311
Re: probleme elec
non pas de soucis du cote du ventilo il marche nickel meme si le fusible est hs
tristan- MODERATEUR
- Nombre de messages : 1230
Re: probleme elec
as tu vérifié au niveau de ton neiman ,c'est un point névralgique .
sinon le fusible qui claque correspond à quoi ??
Claude
Claude
snoppy- INCURABLE
- Nombre de messages : 763
Prenom : claude
Re: probleme elec
le fusible correspond a se qui marche plus comme marquer plus haut ,retro elec,plafonnier poste plus memoire,l horloge .
tristan- MODERATEUR
Re: probleme elec
re
je ne comprend pas , les retro ne sont pas sur le meme fusible que l'eclairage ni l auto radio ni la montre
1 25 A Essuie-vitre arrière - Lave-glace arrière
2 15 A Autoradio - Allume-cigare
3 25 A Moteur de la ventilation
4 20 A Clignotants - Feux de recul - Relais de désembuage arrière
5 10 A Plafonnier - Eclairage de courtoisie, de la boîte à gants, de l'espace de chargement
6 15 A Feux de détresse, de stop
7 10 A Feux de stationnement, arrière - Signal sonore d'extinction des phares - Rhéostat du tableau de bord
8 7,5 A Indicateurs - Témoin ceinture de sécurité
9 5 A Tableau de bord
10 25 A Désembuage arrière
11 30 A (Disjoncteur) Verrouillage électrique des portes - Sièges et circuits électriques d'attelage
12 10 A Autoradio - Antenne
13 7,5 A Unité de commande de la transmission
14 25 A Extinction différée des phares
15 5,5 A (Disjoncteur) Essuie-glace avant
16 30 A (Disjoncteur) Vitres électriques
17 10 A Montre
18 2 A Freinage anti-blocage
19 15 A Appel de phares
Claude
17 10 A Montre
Claude
snoppy- INCURABLE
Prenom : claude
Re: probleme elec
oui mais mon cherok et de 96 et j ai aussi une boite a fusible dans le compartiment moteur et c'est la que le fusible a claquer pas ceux de la boite a fusible cote chauffeur .
tristan- MODERATEUR
Re: probleme elec
re
j'étais en train de regarder les diagramme électrique et ça me fais penser le fusible de 20A de l’éclairage intérieur gère aussi l'éclairage du compartiment moteur , essai de débrancher la fiche qui sur la
douille (même si il n y a pas de lampe ) .
je continu à chercher !!
Claude
Claude
snoppy- INCURABLE
Prenom : claude
Re: probleme elec
as tu le regulateur de vitesse ???
snoppy- INCURABLE
Prenom : claude
Re: probleme elec
non pas de regulateur
tristan- MODERATEUR
Re: probleme elec
alors apres un grosse journee a me tirer les cheveux lol (en plus j en ai plus )
j ai trouver la panne un truc de merde enfin de compte j avais le plafonnier du coffre un fil du plus avait fondu avec la chaleur de l ampoule et fesait parfois contact avec les fixation donc sa fesait sauter le fusible .
en tous cas c'est bien la misere ce genre de panne .
tristan- MODERATEUR
» probleme elec cj7
» Antenne électrique XJ
» CJ7 et les problèmes électriques
» scéma elec wj
» Besoin de vos lumières en élec. sur CJ
» scéma elec wj
