probleme elec cj7
probleme elec cj7
bonjour a tous
je reprends le remontage de mon cj7 essence renault mais je galere sur le cablage elec. j'ai des fils dont je ne sais pas ou ils se branchent
merci pour l'aide
cordialement david
merci pour l'aide
cordialement david
Re: probleme elec cj7
Bonjour David
Concernant ta demande ,tu peux prendre dans la rubrique electricite le sujet refection complete faisceau CJ7 2,1 Diesel .TJ97 (Didier) a mis en ligne les shemas EL du MR239
C'est tres complet et identique a la tienne si tu as le encore 2L xJ5R800 86CV a carbu de Renault 5GTL simple corps (bas moteur Renault 20 TS) mis a part le circuit d'allumage .Mais la c'est facile d'extrapoler .
La restauration de TJ97 montre aussi des photos de la refection de l'instrumentation du tableau de bord
reponse
merci pour ta reponse
a la dépose j'ai fait l'erreur de ne pas repere le cablage mais surtout le faisceau avait ete bidouiller avant moi donc j'ai enlevé tout ce qui me paressais suspect.
j'ai recu un cd de la part de Jean Luc mais sa ne resoud pas tous mes problemes
ce matin j'ai redemonté le tableau de bord et j'ai a l arriere de celui ci un relais dont je ne connais pas l'utilité et une fiche qui pour moi devait recevoir aussi un relais et d'autres fils
j ai retouve aussi des relais rond qui se fixe sur l aile avant guache mais je ne sais pas a quoi ils servaient
enfin plein de soucis
» probleme elec
» Antenne électrique XJ
» CJ7 et les problèmes électriques
» scéma elec wj
» Besoin de vos lumières en élec. sur CJ
» scéma elec wj
