LAREDO, RENEGADE ou AUTRE...
CORSICAJEEPERS
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour, comment reconnaître la version d'une CJ7 lorsqu'elle a été repeinte?
Quelles sont les finitions qui permettent de faire la différence?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
Re: LAREDO, RENEGADE ou AUTRE...
Une autre question.
Que vaut le moteur RENAUL 2.0L essence, quelle est sa consommation?
Bonjour Guy
Moteur super solide ,le mien a 289000km
Pieces moteur no souci et pas tres cher
peu de puissance 86CV
peu de couple
Conso mixte 11L
Tu devrais contacter remi 33 ,il a eu la meme que la mienne et a roule longtemps avec
peu de couple
Conso mixte 11L
Concernant les CJ7 importées par Renault de 1979 à 1986
La version Essence Of Course .....des fois depuis que Remi a vendu sa CJ je me sens un peu orphelin .
Les copains du forum te diront la version D (Cyrille,Gilles ,Vincent
C'est un vrai collector .La version D est également un collecteur mais beaucoup plus répandu .En fait je ne pense pas que les performances soient vraiment différentes si on peut parler de perfs .Peut etre le bruit à l'échappement
A part le groupe propulseur tout est identique y compris les ponts ,la BV etc...
A moins que tu puisse trouver un Cj7 D Moteur ISUZU 2,4L
C'est pas trés courant
moteur et pompe injection indestructible, plus de couple plus 10 Km de + et tout cela pour 6 Litres / 100 Km
Le seul bémol, les pieces moteur sont difficiles a trouver.
Steff- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 966
Prenom : Steff
On en trouve beaucoup en Italie!
http://www.autoscout24.it/ListGN.aspx?atype=C&mmvmk0=38&mmvmd0=1804&mmvco=1&make=38&model=1804&fuel=D&pricefrom=1000&cy=I&ustate=N%2CU
C"est superCORSICAJEEPERS a écrit:On en trouve beaucoup en Italie!
Donc je suppose que l'on peut trouver de la piece alors !
La marron fut ma 1° Cj et je n"ai jamais eu un seul soucis de moteur
Si je me trompe pas il y une boite 4 T176
Steff- INTOXIQUE(E)
Prenom : Steff
CORSICAJEEPERS a écrit:Et la conso?
En usage mixte la version E c'est 11l environ
Pour la D je crois que c'est 8l mais a confirmer par les spécialistes .
Si tu as des connaissances ayant des Renault 20 GTD ou GTS ,c'est le même moteur et la même conso (sauf la culasse sur la version E ).
Et chez Monsieur Renault ,tu trouves toutes presque toutes les pièces ...moteur .
Moteur Isuzu 2.4 L Diesel 1980-1985
A partir de 1980, AMC offre une monte diesel optionnelle sur ces Jeep CJ. Elle utilisera dans ce but une motorisation japonaise Isuzu.
Constructeur: Isuzu
Type: C240
Nombre de cylindres: 4 en ligne
Cycle: 4 temps Diesel
Bloc: fonte
Culasse: fonte
Alimentation carburant: pompe d'injection rotative, injection indirecte
Alimentation air: .aspiration naturelle
Refroidissement: liquide avec radiateur, pompe à eau et ventilateur entraîné par courroie
Distribution: culbutée, arbre à cames latéral, entraîné par une chaîne
Soupapes: 2 soupapes par cylindre, admissions et échappements en tête
Alésage x Course: 86 x 102 mm
Cylindrée: 2369 cm3
Rapport volumétrique: 20 /1
Puissance maxi: 60 ch SAE à 3800 tr/mn
Couple maxi: 14 mkg SAE à 2200 tr/mn
Constructeur: Isuzu
Type: C240
Bloc: fonte
Culasse: fonte
Cylindrée: 2369 cm3
Ce qui est bizarre dans les annonces Italiennes, c'est qu'ils donnent différentes puissances du moteur ISUZU.
Ca varie de 53cv à +de 100cv!
Les moteurs ne sont peut être pas tous d'origine ...
voui
En même temps, regarde un J8S ça fait de 60 à près de 100cv et encore, avec le même bloc (ou presque), on a le même type d'écart chez Mercedes voir plus car il rajoutent des cylindres, alors, pourquoi pas chez Isuzu ...
chevrier a écrit: on a le même type d'écart chez Mercedes voir plus car il rajoutent des cylindres
Salut Cyrille,
Tu peux développer ?
bensoltane- V.I.P
Oui, bien sur, un cylindre, c'est un peu comme un tube, la forme est la même ... Nan, j'déconne
Certains 5 cylindres ont la mêmes architecture que d'autres modèles 4 cylindres, tu as la même chose avec les moteurs VM ...
Me demande si ce ne sont pas un peu les mêmes d'ailleurs
chevrier a écrit:Oui, bien sur, un cylindre, c'est un peu comme un tube, la forme est la même ... Nan, j'déconne
Si tu parles du 270CDI 5 cylindres Mercedes, il a effectivement été implanté chez Jeep dans le Grand Cherokee
Ainsi que sa BVA 5 d'ailleurs. L'ensemble est le même que sur les Mercedes ML des années 2000 (dénomination W163).
bensoltane- V.I.P
Quand tu vois le prix des pièces et MO (chez Jeep ou ailleurs), ca vaut le coup de s'informer un minimum
bensoltane- V.I.P
en france pour trouver des pièces de moteur isuzu , il faut chercher du coté des moteurs industriels, ....
Page 1 sur 2 • 1, 2
» KJ RENEGADE 3.7 V6
» Renegade ou pas Renegade
» nouvelle jeep renegade
» CJ7 Renegade 1985
» Besoin de votre avis RENEGADE
» CJ7 Renegade 1985
Page 1 sur 2
