compteur vitesse inexacte
+5
alrib28
LE-RESCATOR
TIZOTE62
9 participants
Bonsoir à tous,
j'ai un ptit problème sur mon Grand Cherokee 2.7 crd de 2004 : le compteur de vitesse n'indique pas la vitesse réelle de mon véhicule. En fait il indique une vitesse inférieure à environ 20km/h : par exemple si je roule à 70 km/h,le compteur indique 50 km/h, ce qui peut être très génant et me valoir quelques problèmes. Quelqu'un a-t-il eu ce problème, y a-t-il une solution?
D'avnce
TIZOTE62
D'avnce
TIZOTE62
TIZOTE62- NEWBIE
- Nombre de messages : 17
Re: compteur vitesse inexacte
La vitesse au compteur n'est jamais exacte, c'est tout à fait normal, toujours inférieur à la vitesse réel en moyenne de 3 à 10 km/h c'est pour cela qu'il y a une tolérance au niveau des radars de 5 Km/h à 5% selon la vitesse, mais 20 c'est énorme soit il y a doit y avoir un problème d'usure ou autre, à moins que tout simplement les roues n'ont pas les circonférences d'origines, ce qui influe sur la vitesse et également sur le kilométrage réel
A+ Thierry
A+ Thierry
LE-RESCATOR- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 141
Prenom : Thierry (Bill)
LE-RESCATOR a écrit:La vitesse au compteur n'est jamais exacte, c'est tout à fait normal, toujours inférieur à la vitesse réel en moyenne de 3 à 10 km/h c'est pour cela qu'il y a une tolérance au niveau des radars de 5 Km/h à 5% selon la vitesse, mais 20 c'est énorme soit il y a doit y avoir un problème d'usure ou autre, à moins que tout simplement les roues n'ont pas les circonférences d'origines, ce qui influe sur la vitesse et également sur le kilométrage réel
A+ Thierry
C'est pas un compteur en miles? quand j'ai changé le mien, il y a le choix aux US, et ce n'est pas marqué km ou miles.
Quand j'ai commandé je me suis trompé au début, il y en avait un qui allait jusqu'à 90, l'autre jusqu'à 140, je me suis dit que c'était pour petit ou gros moteur avant le lire les détails (sur morris 4X4).
Si ce n'est pas ça, ça peut être des roues nettement plus grandes (faire le calcul) mais pour l'usure pourquoi pas mais ça sauterait plutôt,
alrib28- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 201
mon véhicule a 82000 km et je ne pense pas qu'il peut s'agir d'un problème d'usure. de même le compteur est lisible en km/h et en miles/h, masi je suis certain de ne pas me tromper, j'ai bien 20km/h de différence entre la réalité et la lecture sur le compteur. J'ai testé sur un radar préventif en bord de route.
TIZOTE62
TIZOTE62
TIZOTE62- NEWBIE
as tu encore tes pneus et jantes d'origines ????
les couples coniques d'origine ???
le renvoi de compteur sur la BT d'origine etc etc etc
- Nombre de messages : 1649
TIZOTE62 a écrit:Bonjour,
TIZOTE62
alors si le compteur est lisible correct, pas comme le mien, effectivement des pneus différents et des pignons etc... changés qui font que ça tourne moins vite
As tu essayé avec un GPS portable ou autre chose pour vérifier la vitesse (exemple quelqu'un d'autre qui te suit pour voir la différence entre les deux compteurs), vu qu'un panneau signalétique te prend à un instant T
Parce que si le problème vient de la taille des pneus, ce n'est pas un p'tit changement de dimension qui ferait une telle différence même avec la modif des valeurs au niveau des pignons, ou alors on part sur un concept complètement fou style Big Foot, peux tu nous préciser la dimension de tes pneus
Bonsoir,
mes pneumatiques sont en 245 65 R17
Et pour ce qui est de la vitesse, je sens bien une différence entre la vitesse affichée au compteur et la vitesse réelle.
TIZOTE62
TIZOTE62
TIZOTE62- NEWBIE
TIZOTE62 a écrit:Bonsoir,
TIZOTE62
C'est un engin acheté d'occasion, ? est-ce que cela fait comme ça depuis le premier jour que tu l'a eu?
les compteurs se démontent et il peut avoir été changé de manière erronée, par ex je peux garder la partie sérigraphiée du mien ancien et la mettre sur le nouveau (pour me distraire).
Vérifier quand même le cable des 2 côtés (je suppose que c'est un compteur mécanique) sinon c'est mystère. Voir sur un guide technique comment c'est fichu d'origine et comparer.
Oui c'est un véhicule que j'ai acheté d'occasion et qui a toujours indiqué une vitesse inférieure à la vitesse réelle. Je ne pense pas que le compteur ait été changé. Il semble d'origine.
TIZOTE62
TIZOTE62
TIZOTE62- NEWBIE
Tu dois changer le pignon au depart, sur une noite auto, c'est facile et il y a toutes les
tailles en fonction des modifs, pour les meca, je laisse les autre te repondre.
- Nombre de messages : 2605
Honcho, merci pour tes explications mais pour moi c'est du chinois... Peux-tu m'expliquer plus simplement sachant que c'est bien une boite auto.
d'avance!
TIZOTE62
d'avance!
TIZOTE62
TIZOTE62- NEWBIE
Par rapport aux jantes et pneus, + ton rapport de pont, tu retire ou rajoute des dents au pignon ds la boite. Exemple celui ci pour ma Th400:
http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem?itemId=360478448684&index=12&nav=SEARCH&nid=92857112580
ok c'est déjà un peu plus clair pour moi. Je vais y jeter un oeil et je vous tiens au courant. pour l'info!
TIZOTE62
TIZOTE62
TIZOTE62- NEWBIE
Il me vient une idée... et si je baisse la taille de mes pneus... ça marche ou pas?
TIZOTE 62
TIZOTE 62
TIZOTE62- NEWBIE
en baissant la taille ca va jouer forcement ,mais pas 20kmh ,je pense que le contacteur sur la boite a mal étais remis en position ,tu n'est pas sur le bon rapport de pignon
un lien pour t'aider la c'est un boite ax5 bon les autres c'est a peut pres pareil
http://www.jeepstock.com/Online/1989%20XJ%20YJ%20manuel%20atelier%20mecanique%20FR%20scan/21%20-%201%20-%20Boite%20vitesses%20Manuelle%20AX5.pdf
- Nombre de messages : 2176
Steph !Honcho a écrit:Tu dois changer le pignon au depart, sur une noite auto, c'est facile et il y a toutes les
Cela existe aussi pour une T5 !?
Steff- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 966
Prenom : Steff
Pb compteur
TIZOTE62 a écrit:Bonsoir à tous,
D'avnce
TIZOTE62
Moi aussi, j'ai le même problème (même différence 20 km/h).
Avez vous résolu le problème ?
Cordialement
Samfab
samfab- NEWBIE
Prenom : alain
samfab a écrit:TIZOTE62 a écrit:Bonsoir à tous,
D'avnce
TIZOTE62
Cordialement
Samfab
Le ton est à la politesse,merci de respecter les lignes du forum et de vous y presenter en y arrivant;
si telle n est pas votre envie..............evitez de rentrer
» Maïte: ne se laisse pas compter (compteur vitesse CJ7)
» CJ7 : Compteur de vitesse
» compteur de vitesse ne marche plus
» Compteur de vitesse de hotchkiss
» Compteur de vitesse CJ7 au gout du jour: GPS etc...
