Le Deal du moment : -23%
199 €
Capacité de tirage
+7
snoppy
Basort
11 participants
Capacité de tirage Empty Capacité de tirage
Message  Basort Sam 2 Juin 2012 - 17:41
Bonjour je suis un nouveau sur le forum et aussi un heureux nouveau propriétaire Dun jeep grand cherokee Overland 4X4 3,6L 2011. Et aussi j'aimerais savoir si je pouvais tirer sans problème une roulotte 27 pieds avec un poids affiché de 6000Lbs sachant que les specs affichent que je peux tirer en théorie 6500Lbs.
Basort
Basort
Nombre de messages : 4
Prenom : Sebastien
Capacité de tirage Empty Re: Capacité de tirage
Message  fildefer34 Sam 2 Juin 2012 - 18:05
A+ fil     Capacité de tirage Jeep2010
Message  TRISTANLCF Sam 2 Juin 2012 - 18:47
Message  snoppy Sam 2 Juin 2012 - 20:17
snoppy
snoppy
Nombre de messages : 763
Prenom : claude
Message  Honcho Sam 2 Juin 2012 - 21:02
Salut et welcome
Tout dépend d'ou tu es, en France, ton poids total ne doit pas depasser 3500 kg au total
par rapport au permis VL ensuite, ton remorquage doit etre inferieur a ton vehicule si je ne me
trompe pas tout ça sans arriver a 3,5T sinon permis PL. Mon j10 pouvais
embarquer presque 4t et tracter ds les 3 T MAIS mon permis non
donc 3500-1870= 1630kg pas plus ( hors carburant et chauffeur).
Nombre de messages : 2605
Message  philippe33 Sam 2 Juin 2012 - 23:34
welcome pouce up
Nombre de messages : 1495
Message  Basort Dim 3 Juin 2012 - 7:49
Ish moi jsuis du quebec jpense pas que sa fonctionne comme chez vs. Certe il faut des permis spéciaux pour des camion lourd mais pour un truck ou un jeep tu peux avoir le "trailer" que tu veux tant que ta machine puisse le tirer c ok donc en fait ma question était plus pour la capacitée de tirage reelle du jeep. Mettons je part en voyage pour une semaine avec une roulotte ds lcul, des bagages, mes 2 enfants, ma conjointe et aussi dla bouffe. Si la roulotte a elle seule fait 6000Lbs est ce que mon jeep va être assez fort pour ne pas trop ralentir et forcer ds les côtes. C simplement parce que j'avais un deal pour une roulotte de 6000Lbs vs comprenez???
En passant merci a tous ceux qui mont souhaiter la bienvenu sur ce forum.
Basort
Basort
Prenom : Sebastien
Message  chevrier Dim 3 Juin 2012 - 10:14
Message  Diabolyk Dim 3 Juin 2012 - 14:46
Diabolyk
Diabolyk
Nombre de messages : 447
Prenom : Luis
Message  mud89 Dim 3 Juin 2012 - 14:58
Salut et bienvenue
Pas spécialiste de ton modèle moderne.., mais j'imagine que pendant les trajets la famille est dans la voiture ?
Auquel cas les 500lbs de marge par rapport aux specs semblent largement suffisant
Je conseillerai par contre un stabilisateur au niveau de l'attelage
Nombre de messages : 1503
Message  pascounet71 Dim 3 Juin 2012 - 16:10
salut,
existe t'il l'option "Tow package" ou" towing " pour ton véhicule, sinon tu es dans les specs pour tracter ta roulotte de 6000 lbs , tu pourrais nous mettre des photos???
Pascounet71
Nombre de messages : 2575
Message  Basort Dim 3 Juin 2012 - 17:53
Oui c le full full equip trail rated avec tow package et tout. Les specs affichent 5000lbs avec un hitch normal ou comme dans mon cas 6500lbs avec le tow package. Je vs reviens avec des photos ds quelques jours.
Basort
Basort
Prenom : Sebastien
Message  pascounet71 Dim 3 Juin 2012 - 18:16
super merci, .....
Capacité de tirage Empty salut
Message  jacques25150 Lun 4 Juin 2012 - 0:14
salut cousin
Nombre de messages : 1981
Message  Basort Lun 4 Juin 2012 - 6:31
Scuse moi jacques jte replace pas cousin du cote a Ppa ou a Mma ???
Basort
Basort
Prenom : Sebastien
