Turbo qui siffle
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Turbo qui siffle
Carrément !!!
Mon turbo foutu avait 2 bon mm de jeu radial et à peu prés pareil en axial.
D'ailleurs l'hélice du compresseur a fini par manger le corps du turbo (ailettes pliées)
Je ferais une photo (je vais l'ouvrir pour voir les causes de la casse ... bon y a certainement l'age et le km du truc mais je soupçonne aussi un entretien merdique)
Absolument aucun jeu sur le turbo neuf
Dans 500 km, vidange préventive avec changement du filtre à huile.
Pour les prochaines vidanges ... tous les 5000 km
J'ai aussi jeté un œil sur mon étrier droit, ça restait freiné comme si il restait bloqué.
En fait, ça vient de la mauvaise usure du disque à cause d'une monte précédente de plaquettes pas adaptées (pas assez larges)
richard974- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 91
bah cherche pas, les paliers du turbo sont bouffés.... sans doute un défaut de lubrification. ta pompe à huile débite bien? ya un clapet de décharge aussi à vérifier, pour ça faut tomber le carter moteur.
- Nombre de messages : 1311
La pompe doit bien débiter, j'ai 4 bars au ralenti à froid et 3 à chaud.
richard974 a écrit:La pompe doit bien débiter, j'ai 4 bars au ralenti à froid et 3 à chaud.
Ouai ça semble OK. faudrait savoir ce qui a pu se passer alors pour que le turbo use aussi vite.... combien de km déjà?
189 000km
Maintenant à savoir que le turbo a été démonté par le garagiste l'ancien proprio pour changer le démarreur.
Vu comment il a bossé (oubli d'un joint d'admission, oubli de 2 boulons sur la pipe d'échappement et d'un boulon entre le collecteur et le turbo, fixation du par-chaleur avec un serflex plastique ...)
A mon avis, il a pas purgé le circuit d'huile du turbo puisque la panne est apparue selon le gars qui me l'a vendu peu de temps après le remplacement du démarreur.
Bon je passe sur l'entretien qui a du être quasi inexistant : huile dégueulasse juste au mini, pneus usés jusqu'à la corde, filtre à air à moitié colmaté, grosse fuite d'huile au cache culbuteur (à cause du joint mal remonté), plaquette hors limites ...
Cette aprem, démontage des étriers qui finalement grippent un peu et nettoyage des pistons.
Les pistons sortent bien en appuyant sur la pédale mais sont un peu raides à rentrer au serre-joint (surtout sur la fin), du coup les plaquettes lèchent de trop, ça freine constamment et ça chauffe (voir ça fume coté gauche )
j'ai ça aussi, j'ai déjà dégrppé 2 fois le bordel, mais a chaque bourbier ça re grippe, du coup j'hésites entre etrien neuf, et juste joints+piston neuf...
Pour éviter ce genre d'ennui, je bourre de graisse à frein l'espace entre le piston et le cache poussière (bon faut pas qu'il soit percé/déchiré)
Avec ça, je ne suis jamais embêté (même sur mes vieilles qui ne roulent pas beaucoup)
richard974 a écrit:Pour éviter ce genre d'ennui, je bourre de graisse à frein l'espace entre le piston et le cache poussière (bon faut pas qu'il soit percé/déchiré)
je l'ai fait avec de la graisse normal, ça a bouffé le caoutchouc....
J'ai démonté le vieux turbo.
Bon j'ai pigé pourquoi ça marchait pas et l'origine du jeu radial et axial ...
L'axe est pété en 2
Sinon, aucune trace d'usure sur les paliers, donc à priori pas de problème de lubrification.
Faut prendre de la graisse silicone, surtout pas de graisse à base de produit pétrolier, sinon effectivement, ça bouffe le caoutchouc.
L'axe est pété en 2
richard974 a écrit:J'ai démonté le vieux turbo.
L'axe est pété en 2
Sinon, aucune trace d'usure sur les paliers, donc à priori pas de problème de lubrification.vbrehier a écrit:
Il avait du prendre un bon coup de gaz pour péter l'axe
Je pense surtout que le "mécano" qui avait bossé dessus a du faire tomber un truc dans le turbo en fonctionnement, j'ai des ailettes pliées. Ou il a essayé de le démonter à la méthode barbare !
Bref, il est pas tout à fait mort, suffirait de trouver un axe propre avec la turbine et le compresseur, changer les paliers (tant qu'à faire qu'il est ouvert) et il repartira pour 200 000km.
Je vais essayer de trouver ça, ça me fera un turbo d'avance.
snoppy a écrit:salut
c est un 2.5 td si tu as un injecteur pilote .
ton mano de pression de turbo dis quoi ??
ton mano de pression d'huile ?
as tu essayer de faire tourne ton turbo à la main pour voir quelque chose de suspect ?
ensuite pour voir si tu as une fuite au niveau de l'admission tu prend du liquide vaisselle mélangé avec de l'eau que pulvérise sur les durites et le reste de l'admission et tu regarde s'il y des bulles qui se forment.
claude
qu'est ce que je te disais !!!!
le principale c est que ca marche !!!
Claude
snoppy- INCURABLE
- Nombre de messages : 763
Prenom : claude
Ben il tournait à la main (du moins coté compresseur) avec du jeu.
Je ne pouvais pas le tourner coté turbine tant qu'il était dans l'auto fixé sur l'échappement
Page 2 sur 2 • 1, 2
» probleme turbo
» mon embrayage siffle!
» Turbo 2.5VM
» TURBO
» presentation besoin d'information pour un jeep cherokee xj
» Turbo 2.5VM
» TURBO
Page 2 sur 2
