sieges baquets
+2
snoppy
lilou34
6 participants
sieges baquets
bonjour,
j'ai tenter hier soir de monter mon siège baquet dans la jeep mais je suis déçu du résultat, il est impossible quasiment de monter dans la jeep il faut rapprocher le siège a fond pour arriver aux pédales pourtant je suis pas bien grand mais quand même (1.70m),
quelqu'un a une solution car sur le forum je trouve pas la solution idéale , a mon avis il faut fabriquer un support spécial qui évite le siège de se lever de l'avant parce que c'est bien la le problème , il est beaucoup trop haut devant !! il faudrai que l'assise soit plate quasiment.
help !! @+
help !! @+
lilou34- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 69
Prenom : lilian
Re: sieges baquets
je crois que tes siège baquet sont vendu avec les glissières si oui tu n'as plus qu'a fabriquer des pattes qui relient tes glissières et les tiges dans ta caisse,
c est vrai que de reprendre les supports des siège existant ce serait plus facile .
ou sinon ,si je me rappel bien les glissières des sièges sont boulonner au support il suffirait de mettre une cales derrière pour redresser le tous ???
claude
claude
snoppy- INCURABLE
- Nombre de messages : 763
Prenom : claude
Re: sieges baquets
snoppy a écrit:salut
claude
oui c'edt justement ca la fabrication de pattes ou d'un support beaucoup plus bas que les supports d'origine ce qui me permettrer d'avoir un siege plat est non pasinclinner vers le devant qui permet deviter de mettre les genoux dans le guidon. lideal ce que je vois un photo des gars qui lont deja fait @+
lilou34- ASSIDU(E)
Prenom : lilian
Re: sieges baquets
Mange de la soupe
Pardon, comme punition, je suis déjà dehors
Re: sieges baquets
ok d'accord !! tu as pas une petite info la dessus !! il faut utiliser la fixation d'origine ou peut ont prendre une fixation d'un tj peut etre ou autre !
lilou34- ASSIDU(E)
Prenom : lilian
Re: sieges baquets
Vire les glissières de tes baquets et utilise celles d'origine de ta Jeep
Re: sieges baquets
oui ok ! mais sa ne changera pas le problème du support d'origine qui est beaucoup trop haut sur le devant du siège c'est bien le support d'origine dans mon cas qui pose problème , quand au glissières que je prenne les unes ou les autres ça ne changera rien
je suis en train de me casser la tête et je trouve pas de solution !! help !!
lilou34- ASSIDU(E)
Prenom : lilian
Re: sieges baquets
Le problème, de mon point de vue, ne viens pas du support d'origine trop haut ...
Re: sieges baquets
en fait l arriere du siege est vraiment plus bas que l'avant donc comme le support n'est pas de niveau ca paase avec les sieges d'origine mais avec les baquets qui s ont plus remboures au niveau de l'assise ou il faudrait etre tres grand et je peux plus preter la jeep a ma femme du coup
lilou34- ASSIDU(E)
Prenom : lilian
Re: sieges baquets
voila comment ca marche !!
lilou34- ASSIDU(E)
Prenom : lilian
Re: sieges baquets
Tu peux essayer ça:
On voit mieux le montage sur la vidéo :
https://www.dailymotion.com/video/x60r1n_la-releve_people
Re: sieges baquets
ah ah ah ah ah ah !!!! hiiiiii hiiiiiiiii mdr
lilou34- ASSIDU(E)
Prenom : lilian
Re: sieges baquets
chevrier a écrit:Tu peux essayer ça:
Put@in, Elle est belle ta CJ Cyrille !!! avec un bon bruit de mazout comme j'aime!!!
Re: sieges baquets
ya jamais personne qui a monter des sieges baquets dans une JEEP YJ ????
lilou34- ASSIDU(E)
Prenom : lilian
Re: sieges baquets
J'ai exactement les mêmes sièges que toi (sauf la couleur ) et tout est normal.
Les supports CJ et YJ sans être identiques fonctionnent sur le même principe (plutôt intelligent d’ailleurs)
Quand tu approche ton siège du volant, c'est pour que tes pieds touchent bien les pédales par rapport à la longueur de tes jambes. La hauteur du tronc est proportionnelle à la longueur des jambes, si le siège coulissait horizontalement, les "petits" (attention c'est pas péjoratif du tout) verraient de moins en moins la route à mesure qu'ils approcherait le siège.
Dans ton cas, à part de monter des cales sous l'arrière du siège pour limiter le phénomène, je ne vois pas trop.
@ Gilles mais elle est loin d'êrte dans un état irréprochable. En même temps j'ai fais le choix de jouer avec ... quand elle ne servait pas de tracteur sur l'exploitation.
Re: sieges baquets
salut,
je vais mettre un fer plat derriere de 1 cm depaisseur sinon je vois pas trop
merci pour l'info @+
lilou34- ASSIDU(E)
Prenom : lilian
Re: sieges baquets
chevrier a écrit:J'ai exactement les mêmes sièges que toi (sauf la couleur ) et tout est normal.
voila mon support de siège côté conducteur qui a été modifié par andré (ferronnier/passionner 4x4/très bon)
un grand merci a André pour cet excellent boulot
lilou34- ASSIDU(E)
Prenom : lilian
Re: sieges baquets
Salut Lylou!!!
C'est nickel, ce qu'il t'a fait ton ferronnier
Maintenant tu vas pouvoir appuyer sur les pedales
Re: sieges baquets
rien a voir avec l'ancien montage !!
lilou34- ASSIDU(E)
Prenom : lilian
Re: sieges baquets
Rajoute des cales à tes chaussures .... lol !!!
rémi33- INCURABLE
- Nombre de messages : 519
Prenom : rémi
Re: sieges baquets
ce nickel maintenant pas besoin de cales et ma femme peut la conduire maintenant
lilou34- ASSIDU(E)
Prenom : lilian
Re: sieges baquets
beau boulot !!!
tu fera signé une décharge à ta femme quand elle la conduira !!!
claude
beau boulot !!!
claude
snoppy- INCURABLE
Prenom : claude
Re: sieges baquets
lilou34 a écrit:ce nickel maintenant pas besoin de cales et ma femme peut la conduire maintenant
Là, t'est foutu ...
