sièges XJ
sièges XJ
salut tous ,
j'aurais besoin d'une ou deux petites mesures sur des sièges de XJ limited en cuir !
il me faudrait :
- la largeur de l'assise tout compris
- la longueur de l'assise de devant à derrière le dossier
- la hauteur du siège , prise derrière le dossier complète
- l'épaisseur du siège au niveau de l'assise , prise sur l'avant du siège .
merci d'avance aux possesseurs de XJ si ils peuvent me prendre ces mesures !
il me faudrait :
Re: sièges XJ
Désolé, les miens sont en tweed.... mais existe-t-il une différence
entre les sièges en cuire et les autre ?????
Re: sièges XJ
largeur assise 50 CM
J en ai dans la salle a manger de demonte
tu veux la hauteur avec la fixation du siege
epaisseur du siege la mousse fait 9 CM
Re: sièges XJ
beat a écrit:largeur assise 50 CM
non Beat , sans la fixation ! ( je les remets sur des rails électriques de WJ ; moins épais que XJ , et sur un caisson de rangement )
merci à toi , si tu peux me mesurer aussi la longueur d'assise , et la hauteur derrière dossier , sans le support de dessous .
Re: sièges XJ
A propos des sièges de XJ, mon siège conducteur (électrique) est bien écroulé du côté extérieur.
A votre avis si quelqu'un a déja fait une remise en état, ou changement par un autre siège d'occaz ! n'importe quelle marque, et est ce que cela passera le CT si je met un siège pas du tout comme celui d'origine ?
jack74- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 388
Re: sièges XJ
oui ne t inquiete pas ;
tu demonte ton siege de la tringlerie qui set a le regler , et tu t apercevra que c est elle qui est tordus car en tole pliee (tres fragile a mon gout)
tu redresse le tous, tu remonte , resserre bien : est voila!!!!
ou alors , a la place tu monte des bacquets!!!
comme tu veus!!
comme tu veus!!
Re: sièges XJ
pas de soucis si tu changes de sièges et si tu gardes les fonctionnalités de base
avancer, reculer et réglage du dossier
pour les bacquets fait attention qu'il soient homologués car il en existe des bon marché mais pas homologués
Re: sièges XJ
et si tu dois changer tes siege demande à cyrille alias chevrier il vient de s'offrir deux superbe bacquets a un prix tout doux
mais je ne me rappelle plus le site demande lui il te répondra avec sa gentillesse habituelle
s@lut fred
s@lut fred
